Хочу услышать совет опытных людей
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Злобный, 20.01.16.
  1. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    До лета ещё время есть. Хочу услышать мнение опытных людей по поводу установки септика на участке и отвода сточных вод. Итак, имеется участок 12,5 соток, участок был с перепадом 5 метров с одной стороны, отсыпан, выровнен. На одной половине участка уже построен дом 6 на 6 на винтовых сваях. В будущем предполагается его переделать в баню. Пока это будет дом для проживания и параллельно будет строиться кирпичный дом. Летом планируется начать строить дом из кирпича с цоколем. Канализации пока никакой нет. Посоветуйте где лучше разместить септик ?
    1) На схеме я указал вариант 1 или вариант 2 ... глубина промерзания зимой 2 метра.
    Либо объединять эти две линии в одну и потом вести единую трубу в септик.
    2) Стоки с туалета кирпичного дома и стоки туалета из "будущей бани" направить в септик, а стоки с ванны и кухни (кирпичного дома) и стоки с ванны и кухни "будущей бани" рассеивать на участке ? Вырыть траншею, проложить трубу для дренажа для рассеивания воды (отсыпка строймусором для улучшения отвода воды, сверху накрыть ж/б лотками? чтобы массой не раздавило + насыпь от 3 метров до 5 метров сверху). Посоветуйте как лучше все устроить ... заранее спасибо за ответы.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    1) Почитать про устройство автономной канализации. Форум и книгу (или цикл статей) Ратникова.
    2) Посмотреть свои грунты.
    И не будет никаких вопросов.
    Не надо глубину промерзания. Правильная канализация не замерзает.
    Не надо "рассеивать" и делить стоки.
    Расположение септика зависит в основном от санитарных зон, расстояния до фундамента, и возможности подьехать ассенизатору.
    15 метров от скважины.
    5 метров от фундамента.
    Должны быть соблюдены правила прокладки труб (уклон, переливные колодцы если надо).
    Тип канализации - зависит от грунтов и УГВ.
    Качество канализации зависит от степени придумывания. Чем меньше выдумываешь и больше выполняешь правила - тем лучше работает.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Глубина промерзания действительно не нужна. Об этом также и уважаемый А. Ратников говорит, вот только утеплять наверняка придется. Тем более в Сибири.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну я примерно про это же и говорю - соблюдение правил/инструкций. Надо утеплять - так надо утеплять.
    К слову сказать, Ратников присутствует на одном форуме, и там пишет, что он "с сотоварищи", продвигает комплекс документов (СП, СанПиНы и прочее), которые, как бы это сказать, сильно осложнят жизнь топасоподобным приборам.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    я в курсе, но это процесс не быстрый.
  6. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Тип грунтов - суглинки (местами глина). УГВ - в конце участка высота над уровнем дороги 5 метров. Ниже 5 метров, т. е. уровень дороги УГВ 0,5 метра и начинается вода, т. к. идет канава для отвода воды ... Тогда ещё вопрос: какой объем канализационных вод может проходить через септик за месяц скажем ? Сейчас пока живем в квартире и в месяц расход воды примерно кубов 15 ... Справится ли с таким объемом воды септик ? Для этого я и спрашивал про разделение стоков... Также вопрос: всё таки от каждого дома вести отдельную трассу или их можно объединить и продолжить слив одной трубой.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уж извинити, Вам может показаться, что Вам не отвечают "по существу". Но это не так. Просто Ваши вопросы пока так далеки от реалий и правил, что даже ответить сложно. Все не так и не правильно.
    Чтение статей Ратникова у Вас займет 2 часа максимум. После этого уже сможете задать вопросы, на которые специалисты смогут дать ответы.
    Читать читать и читать. При таком УГВ и грунтах нужны специальный решения - фильтрующее поле.
    Если Вы будете строить септик исходя из своих тепершних представлений о нем - не справится. А зимой замерзнет вся канализация. А при каждом дожде будет затапливаться.
    А если построите как положено - то справится. Легче легкого. 15 кубов - это вообще не обьем для септика.
    При соблюдении правил - и так можно, и так можно. Вопрос в том, как Вы будете выдерживать требуемый уклон труб, да так, что бы обе трубы пришли в септик на не критичной глубине?
