На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тоже хотел предложить про висячую систему хранения вещей.
  2. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Добрый день.
    Дом из газоблока 10х10 м, два полноценных этажа, крыша 4-скатная конверт, холодный чердак. Перекрытие утепленное мин ватой между 2 этажом и холодным чердаком по деревянным балкам, толщина 200 мм. Со стороны помещения пароизоляция, со стороны холодного чердака та же пароизоляция. Первая зима, дом отапливается. Со стороны чердака между утеплителем и пароизоляцией лёд практически по всей площади. Вентиляции в коньке нет, кровля из металлочерепицы, под МЧ сплошная гидроизоляционная мембрана.
    Очевидно, что лед между пароизоляцией и утеплителем это конденсат. Ошибка в том, что со стороны холодного чердака положили пароизоляцию, а не гидроизоляционную мембрану. Из-за этого там влага? В чем еще ошибка?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, на холодном чердаке, утеплитель нужно закрывать ветрозащитой с паропропускной способностью, к примеру Изоспан А.
    А в Вашем случае, пар заперт между двумя ПИ, замерз. Со стороны помещения, ПИ необходимо максимально герметично проклеить.
  4. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Пароизоляция поверх утеплителя уложена таким образом, чтобы пропускать пары влаги от утеплителя в сторону холодного чердака. Почему влага оказалась запертой внутри перекрытия и откуда там её столько?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она лежит вплотную к утеплителю? Значит пар заперт. Даже под ПЭ пакетом будет конденсат
  6. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Да, пароизоляция лежит поверх утеплителя вплотную.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снимать срочно, и надеяться на сушку (в случае если это базальт плотностью от 35 кг\м3)...Со стороны холода от утеплителя может быть только мембрана
  8. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Утеплитель Роквул лайт баттс скандик, плотность 32 или 37 кг/м3, везде по разному пишут. А сам Роквул вообще ничего про плотность не пишет ни на сайте, ни на упаковке. Снимать пароизоляцию и сушить будем весной наверное, сейчас на морозе ничего не высохнет. Какую конкретно мембрану лучше уложить после просушки? Обязателен ли зазор между мембраной и утеплителем?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Снимать пароизоляцию сверху обязательно сейчас, возможно намок и замерз только верхний слой утеплителя.
    Накрывать без зазора ветрозащитой с паропропускной способностью, к примеру Изоспан А- вроде об этом я писал выше.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Прямо сейчас снимайте, срочно. Пусть вымерзает, хоть частично. До весны в первые же оттепели, которым можете не придать значения, этот лёд будет таять, впитывается в утеплитель.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот утеплитель высыхает и как правило восстанавливает форму, так что есть надежда и большая что всё обойдется
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Параизоляцию сверху, со стороны холодного чердака нужно убирать срочно. И не стелить ничего. Даже если постелите ветрозащиту, постепенно она замусорится, запылится и будет конденсат.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всё аналогично и изморось и желание сделать чердак кладовкой. Только у меня с чердака ОСП, он хоть немного пропускает пар. Посмотрите мою тему, как раз последние сообщения с фото.
  14. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Доброго времени всем. Решил поделиться своей проблемой в доме, имеем котельную с чердаком в частном доме, твердотопливный котёл, труба дымохода проходит через чердак, чердачное помещение утеплено 150 мм минваты, от проходящего дымохода чердак прогревается до 30 градусов. Ночью соответсвенно остывает, что образует конденсат на метало черепице, далее превращается в потоп через утеплитель. как решить эту проблему ? Всю голову поломал. От дымохода кровля греется, аж снег тает. Убрать утеплитель с крыши ? Думаю как бы хуже не было.
    кровля односкатная, пирог
    Черепица, обрешётка доска 25/150, контр рейка 30. изпан А. Далее лаги и утеплитель. Пароизоляцию я снял, т к в ней присутствовала вода. просушил утеплитель. И началось по новой. Прошу совета
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fab9111, не знаю, кто как, но я ничего не понял по описанию. Фото, схемы, более подробно? Дымоходы очень разные. Где конденсат, какая вентиляция, чердак полностью утеплен? А зачем утеплен? Там кто-то или что-то кроме трубы бывает? Как сделан проход дымохода через кровлю? Прямого касания дымоходом металлочерепицы нет?
