На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Тут на форуме еще накопал, у товарища один в один проблема.https://www.forumhouse.ru/posts/23187201/
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Пишет что все заизолировал а иней остался.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Утеплитель паропроницаем и гигроскопичен. Может и зря вы на синиц грешите, надо фронтоны пароизолировать по ранее предложенному рецепту, это даже зимой возможно.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если я не ошибаюсь у дерева лямбда 0,15 против 0,035 у базальтовой ваты. Попробуйте перед пароизоляцией 10 см слой ваты смонтировать, должно помочь точку насыщения на улицу сдвинуть, тогда в стене влажность резко понизится. Может быть и 5 см хватило бы, но я не уверен - объем работы большой, материалы недешевые, переделывать будет ой как печально.
  5. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Добрый день! Также столкнулся с инеем на холодном чердаке. Пол чердака: снизу - пароизоляция изоспан, далее лаги 25 см с минватой, плюс они перекрыты еще 5см брусками и минватой (со сдвигом, чтобы мостики холода закрыть) итого 30 см минваты. Сверху лежит 16мм фанера (между минватой и фанерой никакой влаго-ветрозащиты нет). Далее пространство чердака, на стропилах ветро-влагозащита Tyvek и двускатная вентилируемая кровля (зазор, обрешетка, OSB, гибкая черепица). И вот в зазорах между фанерой пола чердака почему-то образуется иней и даже лёд (зазоры оставили специально, чтобы влага не копилась между фанерой и утеплителем - до этого под фанерой была влаговетрозащита - ее убрали, т. к. образовывался иней, но не помогло). С двух сторон чердака поворотно-откидные пластиковые окна в откинутом состоянии (вент.решетки делать не стал). Делал тепловизионную съемку когда была снята фанера - утечки не нашел. Но температура фанеры явно отличается от температуры щелей и гвоздей в фанере. Крыша нигде не тает (сосулек нет), вент. трубы и фановый стояк через чердак не проходят (из стен сразу выходят на крышу). Стоит люк Fakro - самый толстый с 3-мя ярусами резинок (вокруг него инея нет). Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть?
    20211225_172603.jpg 20211225_172633.jpg 20211225_172638.jpg 20220102_170723.jpg
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Может пароизоляция не правильно уложена? Стыки не заклеены, к стенам примыкание не заклеено или не той стороной уложили.
  7. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    А как правильно должна завершаться пароизоляция стен?
    Стыки пароизоляции стен и потолка проклеены скотчем Delta.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Я имел в виду что пароизоляция из горизонтального положения, должна немного (сантиметров 5-10) заходить на стену вертикально. И в таком вертикальном положении приклеиваться герметиком (например Delta Band) к стене. Что бы получилось что-то типа перевёрнутого корыта из пароизоляции.
    Пароизоляция правильной стороной уложена?
  9. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Да, все сделано верно. И тепловизионные фото утечку не показали. И почему-то этот иней находится на оси симметрии крыши (между окнами, аккурат под коньком).
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю небольшое кол-во тепла проходя через пирог оседает на нижней (холодрой) стороне фанеры.
    Это говорит о том, что в угоду практичности чердака (для удобства передвижения- застелен пол фанерой, под ней вентиляции нет), а физику не обманешь.
    В таких случаях, как по мне даже если увеличить зазор между фанерой и утеплителем, все равно изморозь будет на нижней стороне, плитных материалов (если конечно не устроить сквозняк).
    В Вашем случае- минимум что можно сделать:
    1. Увеличить зазор между фанерой и утеплителем, а также между самими листами.(а чтобы такого вообще не было, убрать фанеру вообще, сделав трапики из доски для ревизии чердака
    2. Подумать над вентиляцией (увеличить) не только со стороны фронтонов, но возможно врезав несколько ветвыходов. Screenshot_20220103-121802_Chrome.jpg а у Вас, исходя из фото, наоборот даже что то запенено.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не поможет, продувания всё равно будет недостаточно.
    Вот так и нужно.
  12. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    А если утеплить весь чердак? но оставить его без отопления и закрыть окна?
    я расчитывал, что Tyvek Soft, который уложен на скатах, будет пропускать лишнюю влагу. Да и чердак мне нужен - вещи хранить.
  13. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Снял фанеру - влажная с нижней стороны, уже появился грибок. На утеплитель натекло - тряпкой промокал небольшие (5-7) лужицы - хочу спасти нижние слои утеплителя. Видимо, влага, присутствующая в минвате, либо зазоре между фанерой и минватой, конденсировалась на фанере. Не знаю, просохнет или нет. Вроде нижние слои утеплителя сухие.
    И интересное наблюдение: почему-то влага конденсируется именно возле фронтонов. Дальше 50-70 см. от фронтона минвата сухая.
    Окна на обоих фронтонах открыл нараспашку. Буду снимать всю фанеру.
    И всё-таки, есть ли возможность сделать пол на холодном чердаке, чтобы хранить вещи?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    просохнет.
    Там же холоднее
    есть. нужно сделать так, чтобы над утеплителем был продуваемый воздушный зазор. Выше этого зазора ставьте что угодно.
    Если снимете доску, что на утеплителе лежит, то возможно увидите плесень
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Углы всегда быстрее промерзают, на них холод с двух сторон давит.
    Может стеллажи повыше сделаете? Между ними трапы.
