Котел дымок 18 живет своей жизнью...нужна помощь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Natalya28, 20.01.16.
  1. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Уважаемые эксперты! Прошу помощи разобраться в ситуации. Частный дом. Имеем котел дымок 18, служил 2 года верой и правдой. В этом году стал жить своей жизнью, дело в том, что давление в котле постоянно падает. Протечек нет, закрытая система. работает от тэн температура теплоносителя 70-80 градусов - давление падает до 0,5, подкинешь дров или угля, температура теплоносителя 90-95, давление поднимается до 2,5-3, закроешь трубу и поддувало, давление опять упало на 0,5.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Давление в воздушной камере РБ проверте. Проверка выполняется на отсоединённом РБ, когда лавление со стороны водянного контура = 0. В воздушной камере должно быть 0,5 .. 1 атм. в зависимости от Ваших условий.
  3. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Это нужно сливать воду из системы? или достаточно перекрыть краном РБ?
  4. gars
    gars
    gars
    Нужно сливать воду из РБ. Кран там должен быть обязательно.
  5. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Спасибо, буду пробовать, но скорей всего до потепления буду жить так, сейчас систему не сольешь за окном - 30:no:
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    зачем сливать СО? :faq: речь только о РБ.
  7. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Поняла. Спасибо!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на завоздушенность труб и батарей. Я при таких скачках стравливаю воздух из СО которая то-же закрытая.
  9. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Когда у меня была завоздушенность, некоторые радиаторы были холодные или чуть теплые, проблему с воздухом решила поставив на каждый радиатор автоматический воздухоотводчик, этим проблема с воздухом решилась.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Такое же фото узла подключения РБ.
  11. Наталья28
    Наталья28
    Наталья28
  12. gars
    gars
    gars
    Очень дельный совет. Только вопрос в том, что давление падает, а если воздух стравливать, давление в системе упадет еще больше.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Наталья28, На бачке пластиковая закрутка, открутите ее и нажмите на нипель, должен пойти воздух. Если вода то лопнула мембрана в бачке и ее надо менять.
  14. gars
    gars
    gars
    Там мембрана не меняется. И нажатие на ниппель не есть точный метод диагностики. Нужно снять бак и нормально его накачать.
  15. Наталья28
    Наталья28
    Наталья28
    на нипель нажимала, ничего не идет, ни вода ни воздух:faq:
