1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Екатеринбург, п. Бобровский, в планах строительство из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mimotavr, 20.01.16.
  1. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
    Здравствуйте,
    Прошу местных старожилов (особенно из Екатеринбурга и окрестностей) отметится в теме, собираю информацию: где по близости есть хорошие предложения по щепе, по химическим добавкам, по транспорту и по оборудованию, все будет нужно через пару месяцев.
    Так-же будут нужны советы по технологии подготовке щепы и раствора из тех материалов на которых остановим выбор
    Участок находится в п. Бобровский, зарос мелким сосняком, если есть выход на людей у которых есть щепорез, можно подготовить и переработать сосенки с участка, и из них построить гараж... так-же нужен бетоносмеситель... суету сильно не навожу, так как пока хранить габаритное оборудование не где, авито мониторю периодически...
    В наступающем сезоне планирую самостроем начать строительство гаража 4*6 из арбомонолита,
    планирую отработать на нем технологию и если все получится и понравится, тогда через сезон начну поднимать стены дома из обсуждаемого материала + гараж будет временным складом строй материала и оборудования
    по гаражу: ленточный фундамент, пол временно грунт, арбомонолит, по наружной стороне несъемная опалубка из гринборда пл 600 толщ 25, толщина арбомонолита 200-300 мм в зависимости от того какая стена, с внутренней стороны съемная опалубка не знаю пока из чего, конструкцию для фиксации опалубки пока не выбрал, может быть лесенки где-то или их комбинация со шпильками, крыша холодная плоская по деревянным балкам (как кариант- двутавр со вставкой из ОСП)
    кроме гаража, в этом сезоне начну строительство цокольного этажа дома - проекта формализованного нет, так как есть зависимость от грунта, рядом есть показательная яма - даже не знаю как назвать такой грунт, явно есть невыраженная глина и невыраженная скала, кто-то говорит что это дресьва, но гугл в месте с яндексом не согласны или я их не правильно понимаю, так что, есть вопос: что это за грунт? WP_000198.jpg , вода ориентировочно на отметке -20 метров (по словам соседей) в планах котлован для цокольного этажа - нужен бульдозер, экскаватор и самосвал. В общем проект будет зависеть от того чем закончатся раскопки и за какие деньги и на какую глубину сможем зарыться, хотелось бы около 1,6 метра. размер дома предварительно 9*10м, высота 1,5 этажа вверх. Участок 8,25 сотки.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @mimotavr, ищите производителей оцилиндрованных бревен, столбов, срубов, потом едете к ним на производство и смотрите отходы. Могут быть проблемы с доставкой, где я брал, там прямо на территории у них отвал, на который щепу возил безномерной КАМАЗ, хорошо, что на территории частник на "Китайце" гараж арендовал и подписался привезти мне 15 машин. Схема была такая: когда делали столбы, а делали их далеко не каждый день, водила мне звонил, становился под бункер на погрузку, потом вез, бывало, что 2 машины в день, а бывало, что станок ломался и водила застревал под бункером до следующего дня. Деньги брал только за доставку, видать, нормально получалось для него, даже с учетом простоев. Платил 3000 р. за машину, там по паспорту 16,5 кубов, но я считал с учетом утряски и последующего трамбования - 10 кубов, и того по 300 р, куб. По химии не скажу, в Ебурге есть, можно пощупать, я обходился местной известковой пылью с Ферросплавного завода. Цемент 500-й к нам не возят, только если фуру заказывать, работал на 400-ом.
  3. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
  4. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
    Вопрос, есть вариант по приобретению бу бетоносмесителя zitrex rn-150 или лебедянь рн-200а, подойдут такие смесители для арболита?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вполне, они предназначены для легких бетонов, я взял себе разукомплектованный РН-150 (использовался для пенобетона), восстановил, в деле еще не использовал. Больше - лучше, но дороже и тяжелее. https://www.forumhouse.ru/useralbums/306952/view-image/Фото0561.jpg
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Смеситель надо обязательно брать, врукопашную тяжело. Хотя гараж можно и ручным миксером замешать. У меня баня такого же размера, толщина стены 250. Сульфат алюминия брал в Первоуральске по 10р потом по12. Сколько сейчас не знаю. Отгружают в мешках по 25 кг и в мкр по 800 с чем-то кг. В мкр цена была по 8,5 р, "но вчера". А почему монолит? В Бобровском делают блоки, в Прохладном.
  7. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
    Спасибо за информацию!
    Обязательно найду производителя блоков в Бобровском и в Прохладном, познакомлюсь,
    может быть гараж сделаю частично из блоков, а частично из монолитного арболита, хочу на гараже отработать технологию, чтоб к стенам дома подойти уже подготовленным)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Лучше сразу монолитом, не тратьте деньги и нервы на блоки, я этот путь прошел, Вам не советую...
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    В Бобровском вверх по улице в сторону ключика.
  10. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Тоже согласен.
  11. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Согласен лучше монолит (особенно гараж), размер гаража лучше увеличь до 7 метров чтоб 6 метровый материал залетал с лихвой. Я в такой гараж 4/7 зимой запихал где-то около 7 кубов леса и около 30 кубов пенопласта. А сейчас там свободно стоит муравей 3 колесный и авто универсал.
  12. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
  13. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  15. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    У меня дом и пристрой из блоков изготовленых в прохладном. Можеш приехать и пощюпать. Пристрой еще не оштукатурин и положен на ребро. Живу в касулино кп Пересвет
