1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли строить на таком фундаменте?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andreymar, 20.01.16.
  1. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите определиться, можно ли строить на данном фундаменте. Достался в наследство с участком. Залит 5-6 лет назад, вокруг старого дома. За это время каких либо
    явных изъянов вроде не появилось, выглядит достаточно прочным. Со слов
    старых хозяев заливали для себя, бетон с гранитной крошкой, арматура есть но как сделано не знаю. Глубину залегания, со слов бывших владельцев метра полтора. Надо еще доливать перемычку по середине, выводы под нее есть, но получится ли ее нормально сделать.
    Планирую строить дом в два этажа из газобетона.
    Может можно провести какую-то экспертизу чтобы определиться с возможностью его использовать?
    Ломать его очень не хочется...
    IMG_3106.JPG IMG_3107.JPG IMG_3110.JPG IMG_3112.JPG IMG_3113.JPG IMG_3114.JPG IMG_3115.JPG IMG_3116.JPG
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Так вы выясните как армировали и чем заливали, контакты наверняка же остались. Вот и узнаете его прочность. Состав грунта, УГВ известно? Дом на возвышенности стоит?
    ИМХО: строиться на нем в любом случае можно, даже нужно, только стеновой материал подбирать соответствующе рискам - увеличивая прочность самой коробки, так же и дополнительные мероприятия по увеличению прочности использовать.
  3. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Контактов к сожалению не осталось. УГВ не известен, дом стоит на самом высоком месте участка. Я так понимаю что надо сделать геологическое изыскание и провести экспертизу фундамента на прочность? После этого только можно решить какие доп мероприятия требуются.
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    А соседей не пытали на состав грунта и про подземные воды?
    С геологией верно решили, а экспертизу на прочность без армирования вам вряд ли сделают. Судя по арматурным выпускам из ленты которые оставили в качестве связей с внутренней перемычкой фундамента на будущее я думаю стоит доверится словам бывшего владельца "строили для себя", в ином случае их бы не было. И опять же судя по ним можно точно сказать что армировали и верх и низ ленты.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Andreymar, Конечно, детальное обследование (экспертиза) с определением
    глубины заложения, армирования, прочности бетона фундов, УГВ, грунтов...
    Где планировалась внутренняя стена (похоже вариант колонн на отдельно стоящих
    фундах)? И затем проектирование, в т. ч. подбор коструктивов на фактическиий фундамент.
    Может быть, что-то придётся переделать или усилить. Сложно, но возможно.
    Вам решать...:)
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Трещин по ленте не наблюдается?
  7. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    В живую когда смотрел фундамент трещин не видел, по фотографиям в некоторых местах кажется что трещины, но думаю это просто неровности. Надо более внимательно изучить его в живую, может что появилось...
