Система обезжелезивания методом озонирования, Fe-44,Mn-1,ПМО-3.7
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Louder, 20.01.16.
  1. Louder
    Louder
    Louder
    День добрый. Эжектор так и не внедрил, всё некогда заняться, тем более когда всё работает и так. За полтора года постоянной работы никаких изменений нет: промывка колонны раз в неделю, один раз сдох генератор озона, заменил. Ещё купил на алиэкспресс бесконтактные датчики, чтобы установить их снаружи реактора, чтобы не было контакта со ржавой водой. Проверил - работают, но тоже пока так и не поставил. По качеству воды всё стабильно - очищается так же хорошо, как и год назад. Предположения, что быстро умрёт засыпка, не оправдались. Больше пока добавить нечего.
  2. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    @Louder, Здравствуйте а почему не купили вот такую установку обезжелезиватель Эковатер эксперт Iron 700 (2м3/час)? без замены реагентов как я понял.
    Я тоже хочу снизить железо у себя. Посчитал стоимость оборудования для вашей установки получилось 70-80 тысяч. рублей.
  3. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Еще вопрос по засыпкам в колону. а какая крупность?
  4. Louder
    Louder
    Louder
    Здравствуйте. А потому что эта установка удаляет железо до 10 мг, а у меня 44.
    0.7-1.5, если мне память не изменяет.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. Все работает? Т. е. озонатор трудится за 22 бакса 3 мг или все же большой синий, как на фото в начале?
    Можно ссылку на бесконт. датчики, что это такое?
    Не мониторили, какая вода на выходе из бочки, т. е. без участия колонны, если просто механически осадок фильтрануть, то что у нас выйдет с таким способом через 1.5/4/24 часа, к примеру? Через те же 1.5 ч, хотя-бы визуально прозрачность сохраняет или если в емкость налить, то еще будет окисляться и выпадать осадок дальше?
  6. Донской727
    Донской727
    Донской727
    @Louder,
    Всем доброго времени суток! Решил повторить схему ТС, но так как в ардуино и написании кодов полный нуб, остро встал вопрос по автоматизации системы водоподготовки, подскажите в какую сторону копать.
  7. Louder
    Louder
    Louder
    Начинайте изучать микроконтроллеры с нуля, сейчас полно информации и примеров. Можно обойтись т. н. "визуальным" программированием, вот тут например смотрите: https://www.drive2.ru/b/2729013/
  8. Vovchik118
    Vovchik118
    Vovchik118
    А генератор озона на сколько мг?
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Добрый день. Можете не проверять эжектор т. к. я проверил на аналогичной бочке. Сообщаю, что Аэратор озонирует воду лучше чем эжектор.
    Для эксперимента тоже взял бочку 220 л., компрессор и генератор озона 40 гр.
    Кроме проверки насыщения воды озоном от эжектора, еще проверял генераторы 10, 20, 60 гр. и др., различной конструкции. Остановился на 40.
    Отказался от Аэратора из за его недолговечности, Диффузор к озону более устойчив но у него свои проблемы. В общем остановился на давно применяемой, не убиваемой механической аэрации при помощи эрлифта с дополнительным верхним насыщением воды.
    Окисление воды озоном по химии не стал проверять т. к. оно общеизвестно и описано в интернете.
    Проверял по количеству бактерий, это очень удобно т. к. лаборатория показывает их количество.
    Для испытаний брал воду 4 класса опасности - канализацию из своего септика "Крот".
    В ходе длительных испытаний подобрал лучший вариант комплектующих. За 3 суток количество бактерий уменьшается до 0.
    Показываю первые успешные испытания, потом всё усовершенствовал на порядок.
    На фото 1 - бочка внутри. Фото 2 - бочка снаружи. Фото с банками исходная вода и через 3 суток озонирования.
  10. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой именно озонатор приобрели, может ссылка есть? Показатели по железу в воде тоже порядка 32, планирую собрать систему на базе озонатора. И все же какую схему лучше посоветуете, каким образов все же лучше подавать озон в бочку?
    Из планов тоже установить бочку в 200 литров для процесса озонирования, далее из нее через фильтр угольный в бочку на 400 литров.
    Как сейчас показывает себя система? Есть какие-либо доработки, изменения?
    Спасибо
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте. Сейчас только увидел обращение.
    Генераторы озона все из Китая, в России не делают увы :(. В Н. Новгороде еще год назад обещали запуститься. Беру подобные этим https://yandex.ru/images/search?img_url=https://st37.stpulscen.ru/images/product/449/843/226_original.png&lr=46&pos=36&rpt=simage&source=serp&stype=image&text=пластины для озонатора
    Размещаем генератор озона в герметичный короб на резьбе. Резьба - чтобы была возможность самому поменять генератор.
    Экспериментировал с разной подачей озона и разными генераторами. Эжектор хорошо озонирует и поэтому его применяем на озонировании бассейнов, где на эжектор посылаем остаточный озон. Тот который остался после основного озонирования на рассеивателе.
    В рассеивателе вода насыщается озоном лучше т. к. сначала вода и озон поднимаются по трубе где смешиваются от эжектора, а затем при разбрызгивании мелкие капли еще раз насыщаются озоном.
    Насчет фильтров не специалист, но общеизвестно, что Лучший фильтр - это Отстаивание!
    Поэтому наверное лучше поставить эти 400 л. для отстаивания, внизу кран для слива отстоя, забор воды с верхней части бочки.
    Система устоялась, выглядит в таком виде: компрессор, 2 генератора озона работающие по очереди через таймер, затем озон подается по трубе или шлангу в рассеиватель который стоит в бочке.
    В зависимости от поставленной задачи ставится от 1 до 3 или более компрессоров и от 2 до 6 и более генераторов озона (основное у меня - очистка воды 4 класса опасности). Здесь изменений нет.
    Сейчас делаю надежный фильтр, проверяю различные катализаторы задерживающие остаточный озон. Проверил вариант отвода остаточного озона на крышу, всё выкладываю в Рутубе, секретов нет.
    На ролике показываю проверку фильтра https://rutube.ru/video/036593b2537d75e0ca138b22d0d032d4/
    На фото показываю генератор озона в трубе с резьбой.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь на ролике хорошо видны Генераторы озона, механические Таймеры, Реактор висящий в бассейне и Насос который через эжектор насыщает воду остаточным озоном. https://rutube.ru/video/00f27558b9549b3e1354168f729c8996/
    Со слов пользователей вода от озона как "живая вода", кожа становится лучше.
    На форуме нашел пользователя озоном в колодце Molybden, так понял, что генератор озона он сделал сам :super:. Посмотрите его вариант по ссылке от 2015 года, там его пост с фото. https://www.forumhouse.ru/posts/11710482/
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Судя по Вашему фото в воде не железо, а глина. Со временем её становится меньше. Глина озоном не убирается, я проверял. Налейте в банку и дайте отстояться сутки, тогда будет ясно железо в воде или глина.
    Показываю Ваше фото. Также свои три фото с банками. Одна исходная, вторая через 15 часов отстоя, третья через 39 часов отстоя.
