Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. frost123
    frost123
    frost123
    Всем доброго времени суток!
    Отважился своими руками произвести монтаж системы отопления, выбрал для себя самую простую и самую эффективную систему- попутку. Посмотрите пожалуйста на схему, верный ли порядок подключения приборов в систему, есть ли смысл ставить байпас (самотек скорее всего работать не будет) и как заставить котел работать летом на ГВС? мне советовали кольцевать котел на один радиатор, но можно ли закольцевать только на полотенцесушитель?
    P. S. Котел siberia 11K, в будущем планируется пристрой к дому.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключить так же как и батареи. Это такой же потребитель. Он ни чем не отличается (почти).
    Вот тогда будет можно.
    Он двухконтурный?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
  4. frost123
    frost123
    frost123
    Вести отдельные трубы на полотенцесушитель, не хотелось бы, думаю он и так там будет работать, ведь вода с горячей магистрали идет.
    Котел напольный двухконтурный, но теплообменник походу комбинированый
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда летом, он будет работать только с батареей. по этому подсоединению, он с ней неразлучен до конца дней своих.
    Спасибо!
    Теплообменник у него греется от теплоносителя внутри котла. Котел горячий - есть ГВС, котел чуть теплый - ГВС в мечтах...
    Это 5 (пять) литров в минуту при максимально нагретом котле! Это только помыть посуду! Помыть не сильной струйкой. Если извернуться, можно принять душ. Но не более. Наполнить ванну не получится.
    Котел в этом случае перекрывается по СО полностью. Танец опробован. Бубен звучит не громко. Поэтапно могу разложить.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это стадное заблуждение не разбирающихся в гидравлическом сопротивлении, культивируемое такими же не разбирающимися в гидравлическом сопротивлении!
    Так называемая попутка по Тихельману не относится к лучшим решениям, как не относится к лучшим решениям индивидуальная подводка от коллектора к каждому радиатору одного помещения!
    Все радиаторы лучше на внешние ограждения. В коридоре просится ещё один радиатор.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Если какой-то радиатор будет холодный не удивляйтесь, превед Тихельману
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почему я, за всю практику не встречался с холодными посерединке? Запаянными и накосячими, было, но при правильном монтаже, ни разу! Для этого и есть балансировка.
    @shadowmgn, Тоже можно сказать о тупиковых СО. Если не греет пара последних радиаторов, то можно и не переживать и не удивляться.
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Бытует мнение, что попутная схема эта гарантия то подобных проблем
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @shadowmgn, Я выкладывал альбомные фотки объектов, на которых монтировал СО. И несколько этажные и очень большие по длине колец. Везде попутка. Если бы я столкнулся с такой проблемой, то первым бы начал кричать о помощи. Они все безрасчетные, с колена, и нет у меня силы воли заняться расчетами. Но ежли хоть одна в будущем такое сотворит, то буду просить коллег подсказывать методику пользования таблицами и формулами. 1111225639.gif
  11. frost123
    frost123
    frost123
    как сложно жить, я то думал, что он как настенный будет работать, как всегда сначала купил потом думаю, тут наверное лучший выход бойлер косвенного нагрева мастерить и разгружать летом котел им. Вы лично работали с этим котлом? а то мне тут наоборот говорили, что он хорош для приготовления большого объема воды, ванну наполнить и т. п. якобы при открытии крана ГВС котел перестает греть систему отопления и работает только на приготовление ГВС как газовая колонка. В общем если не сложно растолкуйте и внесите ясность, что за зверя я приобрел.
    что тогда посоветуете в моей ситуации? тупиковую или ленинградку?
  12. frost123
    frost123
    frost123
    Коридор еще не утеплен, радиатор нарисовал просто так пока его там не будет, кстати тут тоже есть вопрос: если система отопления идет транзитом через холодное помещение, достаточно ли их утеплить полиэтиленовыми утеплителями?
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чисто вопрос здравого смысла, насколько хорошо изолируете трубы в холодном помещении, настолько меньше будут затраты на нагрев вселенной.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Такого плана стоит у меня .
    Двухтрубную, попутную или тупиковую. Каждую на несколько контуров. Будет зависеть от углов, дверей и поворотов. От перепадов пола и высоты дверных коробок. То бишь лучше все на месте. Здесь только суть.
    Что то похожее на это: fc5a9036acfc4d23f2faf5f967cfa11e.jpg
    Сдать котел обратно, и купить нужный Вам котел.
  15. frost123
    frost123
    frost123
    Нет такого наполь
    не нашел я такого напольного котла который без проблем готовит воду и топит помещение, только настенные, но это уже совсем другая история
