Совмещение моечной и парной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nekitos, 19.01.16.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Господа, приветствую! Баня поднята из ККБ, пока без отделки. Когда поднимали стены, не особо думали о внутреннем расположении всего и вся в парной и моечной. Планировал все таки одельные помещения, но сейчас отрисовал в автокаде все и понял, что не умещается парная+моечная на 8м2. Остаётся только соединить парнуюи моечную. Вопрос в чем: как я могу организовать цивилизованный душ в парной? Не хочу тазики и ковшики использовать. Душ планирую в самом дальнем углу от котла. Есть возможность поставить электронагреватель воды в КО и завести трубы в парную, но хотелось бы использовать воду от котлвэа горячую. Холодная вода из скважины. И как быть с нагревом смесителя?
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А что Вас смущает? Устанавливайте смеситель где кажется наиболее удобным. Главное, чтобы не перегреть парную-моечную. Уж больно она у Вас маленькая. Ставьте печь из серии с непрерывной парогенерацией (НПГ), полы керамические с трапиком, приточно-вытяжную вентиляцию, и будет Вам счастье.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Печь будет самодельная сварная, ооочень большая. Но тесть мне её подарил, делал какой то печник-мастер. Не поставить не могу, обидится.
    А как можно организовать подачу горячей воды из бака печи в смеситель?
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Поставьте бойлер и не мучайтесь ! У меня совмещенная 3*3 печь куткин топится изнутри. На противоположной стене смеситель. Стена, на которой смеситель и пол выложил керамогранитом под дерево, чтоб на вагонку воду не лить. Делал так по причине что не всегда хочется париться а чаще хочется просто помыться, не топив баню
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Бойлер электрический? Водонагреватель всмысле? А как же и для чего же бакбак на котле тогда?
    И по поводу отделки стены керамогранитом: пирог стены какой этом случае? Прям на стену из КББ клеить керамогранит? Или так же предусмотреть утопление?
  6. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Конечно электрический !
    Бака на печи нет небыло и не надо. Если отключат свет, я и в баню не пойду.
    Пирог стены- каркас 150мм вата-цсп-клей-плитка.
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Sanecheg, а фотки есть посмотреть?
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Попробуйте поставить насос с электронным регулятором давления.
  9. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    как то так
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Nekitos, фото печки с размерами можно. Пожалуйста.
