Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    :aga::hello:
    Спасибо за ответ! После НГ планирую брать, коллега тоже, я 34Т, он 24Т, сразу закажем два и по тягорегулятору. По компоновке и у меня, и у него с одной стороны удобнее будет. ТЭНы вворачивать не планируем, будут отдельные электрокотлы. Соответственно, оба нижних отверстия будут свободны, вот и появилась шальная мысль...
    У коллеги трубы справа, у меня подача точно будет слева выходить, а туда удобнее было бы тягорегулятор ввернуть, но придётся вворачивать справа и каждый раз при загрузке топлива скидывать цепочку. Ну да это не критично, мне кажется, тем более в планах наддув с автоматикой ради антрацита...
    А пока пойду пуговицу на лоб пришью, дабы губу пристёгивать.:)]
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И к вопросу балансировки: зачем, если один насосий просто будет гнать два потока, которые потом всё равно в один сольются?
    К слову, поражаюсь производительности Грюндфосса 25-60. 16 точек в доме, 5 в отдельно стоящей бане, до неё 7,5 метров в одну сторону только под землёй, плюс метра 3 по два раза под землю и из-под неё по полипропилену 32-му, через ТА с 60-ю метрами теплообменника в виде стали 3/4 (4 потока по 15 метров). И всё это прокачивается на первой скорости.
    Насосов два, ставили второй, когда ветку на баню тянули, думали один не справится, сразу перемычку на всякий случай сделали, развязаны насосы обратными клапанами. И как-то раз забыл эту перемычку закрыть, зашёл в баню - что-то как-то тепло. Трогаю батареи - горячие. Пришёл в котельную, а там работает всего один насос и всё спокойно прогоняет. В итоге один насос в резерве.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Свято место пусто не бывает, откуда взял-туда и пришло.
  4. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну что? Есть новые обладатели? Зота тополь м подорожала на 10ку после нового года, партнёр пока держится. Думаю взять его
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В четверг нам с другом должны привезти.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне мой давно привезли, но котельная будет готова только летом, а пока просто стоит.
    Столкнулся с непонятным моментом - колосниковая решетка узкая, не от стенки до стенки, а заметно уже, соответственно боками не лежит на приваренных направляющих. Так и должно быть? Отверстие между направляющими она закрывает практически полностью, но только когда лежит посередине. Если же её сдвинуть к одному боку - с другого появится большой зазор. Так и должно быть или мне дали не родную решетку?
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А какой взяли? 16 или 24? И почему не Т?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Взял 16, который был в наличии. Для дров не вижу особого смысла в т.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ясно. Для дров водотрубные колосники тоже хорошо...
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А не могли бы фото этого места выложить?
    Они для любого топлива хороши:)
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот и я о том:victory:
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    особенно для влажных и сырых
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Эт ещё почему?
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Да потому-что процесс термического разложения древесины эндотермический, а вы отбираете это тепло стальными стенками, так ещё и воткнули охлаждаемые колосники, а потом удивляетесь, почему осмоление и сажа.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Это заблуждение
