Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olga_osh, 19.01.16.
  1. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Уважаемые форумчане, начиная с осени штудировала систему естественной циркуляции отопления для двухэтажного дома. Уже имею представление о самой системе, размерах труб, уклоне и то, что самые лучшие в моем случае чугунные радиаторы. Спасибо постам Lyko, Kylibin и Legatron. Но до конца так и не сложилась схема для 200 кв. м., так как для каждого дома нужен индивидуальный подход (привожу слова Lyko). Выкладываю на обозрение схему, жду комментариев. WP_20160119_002.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    WP_20160119_002.jpg На листке может выглядит и крупно, на деле все нуждается в более крупных цифрах, и четких линиях...
    Индивидуального немного, разве что большая площадь этажей, разница в "разгоняющих" радиаторах
    (2-го эт.) и радиаторах-"иждивенцах" 1-го этажа.
    Можно подумать и о вертикальной 1-трубке.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно аксонометрию, но можно планы этажей с указанием мест расположения радиаторов и их размеров.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ольга.jpg По образу и подобию, Paint в помощь.
  5. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Спасибо Lyko, Next57 и Сергей 192 за интерес проявленный к моей теме.
    Прошу прощения за то что сразу не ответила, загрузка на работе и театр...кроме того уроков черчения в школе не было, пришлось поломать голову над рисование 3D ЕЦ, срисовывая у других форумчан.
    Что я учла для большой площади нужно две ветки (1 ветка идет налево от АГВ, вторая ветка идет направо от АГВ). И одинаковое количество секций для одинакового прогрева системы. Длина труб первой ветки 56 метров, длина второй ветки 51 метр, количество секций на первой ветке 94, на второй 91.
    Что на Ваш взгляд СПЕЦИАЛИСТОВ я не учла? Про уклон труб помню, диаметр лежаков d50, соединение 3/4, радиаторы максимум 12 секций, но у меня 7-10, краны для регулирования тепла на радиаторах будут.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Правильная схема. А где РБ?
  7. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Ой, забыла, спасибо)
    дорисовала, то что указали в кругу учту, так и сделаю!
    Расширительный бак будет на 10% заполнен водой от общего количества воды в системе.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А не мансарда ли у вас ..2-й этаж? :close:
    Если так, не учли (?) вы ни "подьем тепла" снизу, ни ..40 секций на одной стене + труба ок. 10 секций на ней... (!)
    И что получим на мансарде (?)
    ~ на 10 кВт радиаторов, + 4 кВт от труб.
    Итого:
    Если "принять" поддерживаемую температуру Т*ср.= 60*, то мощность радиаторов = 21,6 кВт + труба
    даст 10 кВт.
    = 31 кВт. :ogo:
    ...Многовато даже для "безрасчетных" теплопотерь.
    И домика "за 250м2". Если, конечно, домик не продувает ветром...:flag:
    ИтожИм.
    ...Если "предположение" о ..мансарде окажется "в силе", а сама мансарда достаточно (?) утеплена,
    и "разгонные" радиаторы будут, преимущественно, в простое...
    придется "дрейфовать" в сторону "однотрубки для дома с мансардой".
    ..Совет из предудущих ..попыток обойтись горизонтальной однотрубкой
    ...Для нормально работающей однотрубки ее "совокупный" центр охлаждения должен быть выше.
    Это возможно только с постоянно работающими радиаторами на мансарде.
    Или с ..насосом. https://www.forumhouse.ru/threads/298652/
    Т. е. со стояками по стенам и ..трубой на мансарде, с кое-где дополненной радиаторами.
    (Их кол-во еще надо "утрясти":um:)
    Не меняя особо, "скелет" системы.
    :|::close:
  9. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот и мне так кажеться.
    Скорее всего есть около метра вертикальных стен на мансарде?
    Толщина утепления скатов крыши?
    Если это так то ув. Lyko совершенно верно указал на избыток там радиаторов-оставте только под окнами, хотя даже простейший расчет не помешал бы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше к Olga_osh :
    А еще, кажется, не помешала бы "разбивка" полов на схеме, по помещениям. Чтобы случайно в с/узле (?) не оказалось ..20 секций радиаторов. :um::ogo:
  11. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Lyko и Tihon95, крыша ломаная, мансардного типа, внутри П образная.
    Если учесть то, что тепло поднимается вверх, то согласна с вами, получается радиаторов много, буду редактировать. Мансарда еще не жилая и не утеплена (для меньшего потеря тела из инфо форума буду утеплять 200 мм ваты), планирую весной начать утепление и провести отопление. Сани готовят летом, а я отопление зимой:)
    По поводу вертикальной однотрубки думаю, прорисовываю, навыки моего черчения не успевают за новыми идеями и Вашими эффективными предложениями.
    За идеи огромное Вам спасибо!
  12. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Четкие линии на рисунке план второго этажа, пунктиром - это первый этаж.
  13. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Прочитала несколько раз, со всех сторон, но утрясти по полкам не получается. Убираю на мансарде радиаторы, оставляю только под окнами и следовательно горизонтальной трубы вдоль стен будет достаточно для комфортного житья на мансарде? Сколько кв. т. выдает труба горизонтальная d50?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ду 50 1метр =~ 100Вт.
  15. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Произвела расчеты, по трубам на мансарде 4,5 К. вт + 4 радиатора по 10 секций, итого получается 8,5 К. вт, при площади мансарды в 90м кв.+ тепло с первого этажа, то вполне не замерзнуть:)
    Осталось прорисовать вертикальные трубы и выложить на согласование с неравнодушными форумчанами:)
