Металлочерепица на теплую крышу со сплошным настилом. Вопрос?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Syudinv, 19.01.16.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Друзья здравствуйте!
    Всю голову сломал, как сделать лучше.
    Имею теплую крышу мансарды, утепление эковата, поверх стропил сплошной настил из гринборда (для задувки эковаты).
    Как корректно сделать обрешетку для вентзазора и для вентилляции самой кровли из металла.
    Планирую следующим образом:
    На сплошной настил из гринборда прибиваем брусок 50*50 (прибиваем в стропила насквозь, соотв обрешетка с шагом стропил совпалдает), далее гидроизоляцию, потом контробрешетка из дюймвоки (или тоже брусок 50*50 лучше?) и сама металлическая черепица.
    Вопрос в том, будет ли конденсат уходить по гидроизоляции, если поверх гидроизоляции лежит обрешетка из дюймовки? Не будет ли дюймовка препятствием? Или сделать гидроизоляцию с небольшим провисом, для беспроблемного удаления конденсата?
    Не городить же еще одну перекрестную обрешетку, только для того чтобы конденсат уходил хорошо?
    Что скажете?
    Спасибо.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    СДМ по гринборду, потом контробрешетка 50х50, потом обрешетка.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
