Монтаж сифона-автомата для ванны KingStone
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем VladNov, 19.01.16.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Смонтировал на ванну сифон KingStone, у него особенность - запирание слива воды производится подвижным цилиндром (на схеме plunger 15) внутри тройника (7). Зазор между цилиндром и стенками тройника меньше 1мм, уплотнительные элементы отсутствуют. На plunger намазан слой липкой смазки. Но это не помогло - такой запор не держит воду: пол-ванны вытекло за 20 минут. Пока не придумал решения.
    Если кто-то сталкивался, буду признателен за совет.
  2. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Решение, как Вы догадываетесь, простое: выкинуть нерабочую эмуляцию и поставить нормальную обвязку от Hansgrohe, Viega, McAlpine или Grohe.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Правильно подозреваете.
    Судя по взрыв-схеме, не хватает мозгов у разработчиков этой конструкции. Кроме "дырявого" запорного механизма, перелив, например, у неё тоже нерабочий.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Алексей, спасибо, но Вы не в теме. Перелив рабочий. А уровень конструкции не ниже чем у перечисленных вами фирм. Написал запрос на сайт компании. Жду.
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Если плунжер запирает сечение сливной трубы в тройнике, то откуда берётся обходной путь от трубы перелива к сливу?
    И если он-таки где-то есть, то каково его сечение?
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Плунжер - цилиндр с полным просветом
