ПРОЕКТ ДОМА 6 НА 10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 591nov, 19.01.16.
  1. 591nov
    591nov
    591nov
    ПРОЕКТ ДОМА 6 НА 10
    Размеры участка в ширина 12,5 и в длину 40 метров
    фундамент по наружному обмеру 6х10х0,6 выровнен 5 - тью рядами кирпича и перекрыт плитами перекрытия,
    улица по стороне 6 м (там где будет лестница в цоколь)
    отопление и гор. вода газовым 2х контурным котлом (на кухне)
    вход нужен по длинной стороне (10 м) дома (на другой стороне лестница в цоколь)
    стены пенобетон толщиной 300 мм с последующим утеплением
    крыша двухскатная
    Вопросы:
    1. какие помещения нужны на первом этаже - гостинная-кухня (там же вход на второй этаэ и спуск в цоколь), ванна-туалет, спальня, прихожая
    2. мансарда? или два этажа? полных два этажа высота первого 3,5 высота второго 2,7
    3. какие помещения на втором? 2-е спальни и хол + туалет (если возможно)
    4. проём для лестницы в цокольное помещение есть? да есть, размер проема 2 метра в длину (две плиты, под ними ряд блоков) и 2,3 в ширинуможно ли по этому же проему сделать в вашем проекте лестницу на второй этаж? ДА
  2. 591nov
    591nov
    591nov
    но у меня фундамент 6 на 10 с цоколем, лестница в цоколь в углу как на рисунке
  3. 591nov
    591nov
    591nov
    КАК ВАРИАНТ ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА НА ОБСУЖДЕНИЕ
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Так? (окна опосля)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а в цоколе что будет?
  6. 591nov
    591nov
    591nov
    Ав форуме что то никого не вижу
  7. 591nov
    591nov
    591nov
    В цоколе на данный момент пусто и там пока ничего не планируется
  8. 591nov
    591nov
    591nov
    Окон там нет только вентеляционные отверстия с 3-х сторон диаметр 10-ка
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а кого хотели увидеть?
  10. 591nov
    591nov
    591nov
    Кухня гостинная да но только там нет лестницы в левом верхнем углу
  11. 591nov
    591nov
    591nov
    Только вас
  12. 591nov
    591nov
    591nov
    Нужен ваш взгляд и ваш опыт
  13. 591nov
    591nov
    591nov
    Те чертежи что наверху 1 и 2 этажи это просто планировка для примера Может быть вы что то другое предложите
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а оа (лестница) нужна? может замуровать и сделать лаз для хранения всякой всячины- чем иметь такую дыру в полу- лестницу конечно можно воткнуть- только больно она крутая будет
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сначала с цоколем разберёмся, по мне так я бы тамбур обязательно сделал а лучше застеклённую террасу
    Может вход сделать через цокольный этаж?
