Как спланировать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bilalajami, 19.01.16.
  1. Bilalajami
    Bilalajami
    Bilalajami
    Помогите спланировать отопление. У меня в голове два варианта. Какой из них лучше выбрать. Или может вы можете предложить какой-нибудь лучше этих двух? Дом общей площадью около 100 м2, трубы полипропиллен под полом. Правильно ли я делаю диаметр основных веток 25мм, а отводы к радиаторам 20мм? Циркуляция принудительная. Спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вариант 1
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Bilalajami
    Bilalajami
    Bilalajami
    Спасибо! А что вы скажете про диаметр труб?
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Диаметры труб привязаны к мощности радиаторов. Сбросьте план с указанием мощностей, тогда можно что то говорить.
  6. Bilalajami
    Bilalajami
    Bilalajami
    Мы на момент стройки решили пока только провести трубы. Мощность радиаторов еще не расчитал. Стандарно для каждого радиатора 20мм ПП не подходит?
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот Вам таблица. Все ответы в ней. tablitsa-diametrov-trub-otopleniya-500x364.gif
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от длины участка, от КМС, от нагрузки и т. д. Поэтому где много, где мало, где норма.
  9. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    Подскажите может есть какая методичка или бесплатные программы для самостоятельного расчета системы отопления для деревянного дома?) я сама инженер электрик, поэтому разобраться смогу... Мне бы алгоритм расчета... Может кто подскажет где посмотреть?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выбираете производителя и скачиваете бесплатную версию
    http://ru.sankom.net/partners/software
  11. Bilalajami
    Bilalajami
    Bilalajami
    Вот план с указанием количество секции радиаторов, будет ли работать данная схема если брать ппр25. Или лучшее на ветке где бойлер использовать ппр32 и потом сужать к концу? 1 секция~ 170 в.
    Ветка через спальнии: 16 м в одну сторону.
    Ветка через кухнии: 18 м в одну сторону.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конкретно, модель радиатора и мощность БКН
  13. Bilalajami
    Bilalajami
    Bilalajami
    Радиатор smart Al 500. мощность указал на новый план. Бойлер protherm FSB 200 л
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не указали производителя
  15. Bilalajami
    Bilalajami
    Bilalajami
