Схема обвязки нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yurza, 19.01.16.
  1. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Вечер добрый, прошу проконсультировать по схеме обвязки, сейчас имеется электрокотел Протерм скат на 6 квт, подключен напрямую в теплые полы, планирую поменять на тепловой насос который подключим по такой схеме, в данную схему еще добавится расширительный бак для СО
    Вопрос в следующем, будет ли нормально функционировать СО при таком подключении, отопление низко температурное на выходе из насоса поставим 40-45 градусов, насос будет Альфа 2 25/60
    Контур теплых полов из 5 веток всего 60 кВ. Метров, бойлер косвеник на 150 литров
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Для бойлера 40-45 градусов маловато будет.
  3. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @aquakamin, бойлер будет догреваться теном встроенным
    или на время нагрева бойлера поднимать температуру носителя до 50-55 градусов, как только бойлер нагреется снижать до 40 и переключать трехходовой на теплый пол
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что заключено в слове тепловой насос?
    Вы два дня будете его греть. А если открыть краник ГВС в раковине, то не нагреете никогда.
    80* - 85*, меньше это не нагрев, это поддержание температуры!
  6. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @касимов 2, тепловой насос воздух-вода 8 кВт мощности на обогрев PUNZ-RP71VHA4 от Митсу
    не нужна нам такая горячая вода на 3-х человек,
    бойлер косвенного нагрева за 5 часов ТЭНом в 1,5 кВт нагревается Thermex Combi ER 150V
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим.
    Как будет выглядеть схема окончательно?
    Вопрос понят и снят с повестки. Сосед тоже любитель моржевания! Уважаю!
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
  9. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Работать будет, но бойлер в таких схемах должен быть с тэном для догрева воды до нужной температуры в 70 гр. Иначе возможно появление легионелл !
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    plehanoff2010
    В данной модели бойлера стоит ТЭН на 1,5 кВт
