Трещины в стене из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем sergey81, 19.01.16.
  1. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Дом из газобетонных блоков D500 30 см толщиной, 2014 года постройки.
    Облицован кирпичом + вент. зазор 4 см.
    2 этажа, перекрытия - плиты ПК над первым и вторым этажами.
    Плиты опираются на армопояс, из 3х рядов полнотельного кирпича, шириной 25 см, армированного металлической сеткой. Опирание плит примерно 12-15 см.
    Фундамент монолитный - 1,5 м под землей + 0,5 м цоколь, ширина 0,5 м, подушка - песок.
    Крыша легкая, опирается на плиты, металлочерепица + стропила из бруса
    Через год, в 2015 появились трещины под окнами, не думаю, что они опасны.
    Однако на второй год, стали появляться трещины по бокам от окон. Как раз в местах опирания бетонных перемычек над окнами. Стена несущая.
    Маячки на трещины поставил, 2-3 недели без движения. Однако, будут еще заливаться полы + мебель и другая нагрузка.
    Трещины на первом этаже, на втором такого нет.
    Кто сталкивался с таким? Насколько это опасно? И что лучше сделать?
    Планирую укреплять оконные проемы. Кто-то делал такое уже?
    На фото, схематично изобразил синим бетонную перемычку, красным трещины.
    Над перемычкой идут 3 ряда кирпича.
    На других фото сам вид трещин.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Перемычки какие? Готовые или на месте заливались?
  3. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Dimastik25, Перемычки заливались на месте
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Бетон самомесный?
  5. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Dimastik25, Конечно, только с самими перемычками проблем нет, они не трескаются.
    Думаю давят сильно на пеноблоки. От этого они и трескаются.
    Интересно, кто сталкивался с таким и что дальше происходит?
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @sergey81, а на что плиты укладывали по цоколю и над первым этажом - на раствор? Может быть еще где-то наблюдаются трещины или только в одном месте?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    У меня на второй год появились такие же трещины под самомесными перемычками, третий год, динамики никакой нет. Думаю, юто бетон дал усадку и потянул за собой блок.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Если брать автора темы, то у него и причина есть по которой только в одном месте усадка пошла сильная - на первом фото горизонт под плитами перекрытия говорит о приличном уклоне двух плит именно на данную перемычку. Плиты на эту точку большую нагрузку дают.
    @sergey81, смотрите за метками, если будет движение то нужно ремонтировать и укреплять, если метки на месте - оштукатурьте и забудьте.
  9. sergey81
    sergey81
    sergey81
    По цоколю да, на раствор. По первому этажу помимо раствора ещё и на арматуру, и по второму тоже.
    Трещины есть такого же характера и на другом окне, в соседней комнате. Чуть меньше. Стена несущая та же.
  10. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Усадку от нагрузки сверху на перемычку? Склоняюсь к этой версии. Но думаю уголками металлическими оконный проем укрепить все-таки нужно.
    Или треснувшие блоки сохраняют свою несущую способность? Разрушаться быстрее не будут?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sergey81, Недостаточная несущая способность кирпичного пояса над окном.
    Нагрузка от плит сконцентрировалась на перемычке и сосредоточенно передалась на
    газобетон. ИМХО необходимо обследовать и усиливать, иначе под полной нагрузкой деформации могут прогрессировать. :(
    Сейчас понаблюдайте...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Сверху у меня над окнами самонесущая стена. Так что скорее всего, усадка в прямом смысле, то есть, уменьшение геометрических размеров на пару мм.
  13. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Николай_Куркин, тоже думаю, что дело в этом. До лета пока понаблюдаю, а потом буду укреплять оконные проемы.
    Кто знает как это лучше сделать?
    Если использовать металлические уголки, сделать из них каркас, по 8 уголков на окно, с двух сторон по оконному проему? Снизу возможно снять один ряд блоков и залить бетонную перемычку, для упора уголков поддерживающих перемычку над окном.
    Или есть методы усиления получше?
  14. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Dimastik25, да, такое тоже присутствовало, на чердаке, там перемычки практически без нагрузки вообще, они отошли действительно от блоков, но не через два года правда, наверно в течение первого сезона.
    Неужели бетон усаживается два года? Слышал, что схватывается надежно за 28 дней.
    А здесь, трещины только на первом этаже, на втором такого нет.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В Вашем случае это наиболее приемлемый вариант. Соединять уголки нагреваемыми планками.
    Кроме этого, с целью обеспечения быстрого включения системы усиления в работу и
    сокращения сроков отделки и заселения необходимо передать нагрузку с просевших плит на соседние
    (вариантов много). Но это по результатам Ваших наблюдений и осмотра на месте.
