Наполнит ли вибрационник гидробак? До колодца 25 м
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Benamuki, 19.01.16.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, будьте здоровы!
    Зима - самое время для организации водопровода :)
    Задача максимум: автоматизировать водоснабжение в доме.
    От дома до колодца - примерно 25 м. Зеркало воды на уровне 6-7 колец.
    В колодце - колодезный вибрационник Marina (1 или 1,1 куб. в час).
    В подвал планирую поставить ГА, наполняться который должен от этого вибрационника.
    Нюанс: от насоса в дом заходит обычный желтый поливной шланг 3/4. Процесс будет происходить пока через него. Если это вообще имеет какое-либо значение.
    Вопрос: сможет ли вибрационник полноценно наполнять гидробак 50 л? Хватит ли его мощи?
    При наступлении теплоты смогу проникнуть в колодец и реализовать вариант с погружным насосом. А пока - как есть.
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опасно... Шланг какое давление выдерживает?
    Должно хватить. Если нет, тогда снижайте на реле давление верхний порог отключения.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Всё зависит от того, какое давление на входе в ГА сможет выдавать насос.
    Можно просто замерить давление и данном месте и в соответствии с результатами сбросить давление в ГА.
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А леший его знает... Поливной шланг пр-ва Дзержинского химзавода, не Китай. Такими пользуюсь уже года 4, штука очень надежная. То, что он где-то даст течь - вряд ли. Скорее, от сопротивления мембраны в гидробаке насос слетит со шланга. Там же не резьба, хомут...
    Т. е. по-любому надо пробовать вживую. Понял.
    Для ориентира: сейчас насос гоняет воду в высоту 6 колец + 25 м горизонтали до дома + 5 м горизонтали в доме + 5 м в высоту на 2 этаж в накопительный бак. По идее, как бы должно хватить, но мало ли.
    Зависит ли внутреннее давление в ГА от его емкости? Другими словами, будет ли насосу сложнее наполнить 100 л ГА, нежели чем 50 л ГА? Имеется ввиду не время, а сопротивление напору воды внутри ГА...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все зависит от давления воздуха в ГА и как настроено реле.
  6. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Все лето вибрационник работал на ура, покупал в том году за 700р. В магазине типа ОБИ. Поднимал воду с глубины 11 колец, 12 было на поверхности. Качал метров 10 по горизонтали и ещё 1 метр поднимал в дом, в гидроаккамулятор, правда ГА у меня на 24 литра. Реле было с стандартными настройками, отключение 3кгс. включение 1.5 кажется. Из колодца до ГА подсоедин был зелёным шлангом, кажется шланг называется метеор или орбита не помню. На этикетки было написанно, что максимальное рабочее давление 3кгс. К ГА подключал его быстросьемом пластиковым из магнита:) и ещё в двух местах были соединительные муфту. Лето отработало без проблем. Потом после ГА подключал такимже шлангом мойку для мытья а/м полёт нормальный.
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ну отлично. Значит, есть реальная вероятность, что получится обойтись нынешним насосом. Если что - крутим-вертим давление, если не помогает - ставим достаточный погружной насос.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вибрационником качать воду в емкость 1-1,5м3.
    А из нее повысительным насосом разгонять по дому.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Такую бандуру мне ставить некуда :) Сейчас использую бак на 90 л, пару раз в день он наполняется, но надоело уже это делать на полуавтомате. Хочется автоматизировать полностью.
    Вариант автонаполнения бака уже пройден. "Лягушка" один раз как-то не сработала и десятки литров воды замечательно легли на деревянные полы и перекрытия. Хорошо, мы были дома и заметили хоть и не сразу, но вовремя. А если дома никого нет, то можно получить бассейн по возвращению.
  10. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    А я немножко не понял как шланг из колодца идёт, он не замерзает?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    200л.
    В подвал дома ее надо ставить.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Когда вода движется, не замерзнет.
    Стоит ей остановиться - все, прихватит.
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А! Я по привычке все о самотеке думаю :) Если в подвал - да. На всякий случай этот вариант буду держать в голове.
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Вообще водопровод зимний, и сделан как положено (глубина 1,8, ПНД 32 в шубе), но в дом въехали в ноябре, возможности сразу возиться с водопроводом не было, поэтому примитивно внутри этой ПНД протащили из колодца поливной шланг в дом и этим же шлангом сделали разводку самотеком на все точки из емкости на 2 этаже. Емкость пополняем 2 раза в день, включая насос из дома, и всегда есть холодная вода. Ну а сейчас надо все привести в человеческий вид.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно понял.
    Контролируешь заполнение если неохота 1м3, то пары 200л бочек, расположенных в теплом подвале.
    Осушаешь шланг от колодца до дома.
    Подключаешь повыситительный насос, все работает как в квартире.
    Вариант с гидробаком не пойдет. Слишком большое сопротивление, насос умрет, но и пары очков не даст, плюс шланг на морозе наверняка треснет.
