Замерзает конденсат в трубе, дайте пару советов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alex1339, 19.01.16.
  1. alex1339
    alex1339
    alex1339
    Ребя есть такая система, дымоход не утеплен был совсем, запланировано утепление на это лето..сейчас все что ниже входа трубы котла замерзает в пробку, пробка сантиметром 20 по высоте, на всю площадь сечения трубы, уровень пробки- см 5 от земли начало, потом на 20-30 см в высоту, дальше теплый дым из котла не дает ей образовываться, конденсата литров 5 за сутки (ночью -10 где то)
    Обмотал пенкой-подложкой, слой сантиметров 5, не особо помогает, дайте совет- как дожить до весны, что предпринять, конденсат должен вытекать у основания трубы, там технологическое отверстие, как предотвратить его замерзание там и накопление в трубе? засыпаю полкило соли в трубу- пробиваем мгновенно, но! оттверстие ровно что бы вытек конденсат, дальше опять схватывает лед...
    Даю фотку того что сейчас :) и того что было при строительстве, для лучшего понимания...
    Как посоветуете поступить летом для утепления трубы? Удлинить котельную, что бы труба оказалась внутри ее, плюс сверху утеплить ватой с жестью?
  2. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Если утеплять, то мне кажется нужно и повыше утеплять.
    Как простой вариант дожить до весты - запенить все по кругу. Но отверстие для слива конденсата может прихватить даже при утеплении, его бы "отгородить" от плохих погодных условий.
    Как еще один вариант - кабель для обогрева под пену/утеплитель, особо около отверстия.
  3. alex1339
    alex1339
    alex1339
    Запенить? Это как, сделать вокруг трубы еще кожух и туда пены монтажной?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @alex1339, идете в магазин, покупаете рулонный базальтовый утеплитель без формальдегидов, обматываете весь дымоход, сверху стеклоткань, а летом можете заняться переделкой
  5. alex1339
    alex1339
    alex1339
    о! дельная мысль!
  6. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Про пену это я конечно так, как экстренная мера, она выгорит, если ее прямо на трубу лепить, а вот если обмотать несколько слоев тем же асбошнуром - можно и пеной.
    Но вообще вам правильно написали - утеплять надо всю трубу.
  7. alex1339
    alex1339
    alex1339
    Можете намекнуть почему именну всю трубу? Я думал метра полтора до верхушки оставить...
  8. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ну я так понимаю котел у вас работает не беспрерывно. Когда он простаивает - труба начинает остывать от того места, где утеплителя нет или он тонок. Если труба будет обмотана скажем наполовину, точка росы будет где-то там же, а вот если хорошенько утеплить всю трубу, то точку росы теоретически можно выгнать из трубы и конденсата будет гораздо меньше, а если и будет - стечет по теплой остывающей трубе в нижнюю дырочку.
  9. kuzin V
    kuzin V
    kuzin V
    Нелидово
    Думаю асбестовым шнуром замучаешься мотать, проще купит лист астбеста 1х1 м, в районе 300 руб., закрепить проволокой, а потом утеплитель, ну и снаружи защитить от атмосферных осадков, чтобы не мок!
  10. kuzin V
    kuzin V
    kuzin V
    Нелидово
    Утеплять необходимо на всю высоту, иначе так и будете мучаться.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Надо добавить, что неутепленая часть остывает и тяга разворачивается в котел, угарный газ идет в вашем случае в котельную. Не опытные кочегары у которых котел стоит в доме на этих ошибках учатся и хорошо если без последствий все проходит.
  12. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ну вот получается что, если тяга развернется, то труба опять же быстро остынет.
  13. alex1339
    alex1339
    alex1339
    Спасибо за советы! Может еще кто знает, сколько служит труба 3мм сталь, 22 см диаметр, при умеренных топках без "форсажа"..лет 10 простоит?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @alex1339, Технически конденсатосборник нельзя в котельную перенести? а конденсат в канализацию отводить?
    Утеплять дымоход нужно будет по любому...оптимально базальтовой ватой и обернуть от осадков, хоть железом например
  15. kuzin V
    kuzin V
    kuzin V
    Нелидово
    На Ваш век хватит, ещё и детям останется.
