Схема щита 9 кВт 3 фазы для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alanle, 19.01.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Главное что бы схема была понятной Вам. ;)
    Убирайте "зеленую" фазу на 2-й этаж (к ВН №43), она там лишняя, а нагрузки распределите на оставшиеся 2 фазы.
    Лучше поставить РВФ (ПЭФ-301) + 3 контактора, чем ПЭФ-319.
    В случае выхода из строя ПЭФ-319 останетесь вообще безо всего, а так отдельный контактор можно поменять.
    ИМХО
    PS/
    Некоторые номиналы нужно подправить, но это позже.
  2. alanle
    alanle
    alanle
    Согласен, только тогда наверно придется и немного перераспределить нагрузки в РЩ1.
    Убедили
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно.
    С нагрузками у Вас не все так просто, выделенная мощность маловата.
  4. alanle
    alanle
    alanle
    К сожалению пока нет возможности больше прикупить
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему именно прикупить ?
    Если Сети принадлежат местной Сетевой Организации (СО), то пишите заявление на увеличение мощности, платите 550руб. и все.
    Сети у Вас кому принадлежат ?
    Или это СНТ, ДНТ и прочее ?
  6. alanle
    alanle
    alanle
    К сожалению, именно ДНП
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Тогда нужно адаптировать схему под то что есть в наличии.
  8. alanle
    alanle
    alanle
    @Alex992, "зеленую" фазу убрал, нагрузки перераспределил, в т. ч. и на 1-м этаже. Вместо ПЭФ-316 поставил РВФ-02 (у него вроде функционал такой же как у ПЭФ-301, а места занимает меньше) и контакторы.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В общем получилось неплохо.
    А теперь начнем о грустном.
    С вводным АВ 16А получается все печально. :(
    1. Нет абсолютно никакого смысла ставить групповые АВ более 16А, так что все АВ 20А и 25А можете менять на 16А.
    2. Групповые УЗО на 40А можно оставить только с перспективой на будущее увеличение мощности.
    3. Далее, нужно будет очень точно балансировать всю схему, иначе перегрузка одной из фаз выбьет вводной АВ, и все погрузится во тьму.
    Тут явно напрашивается применение реле приоритетов.
    Ну и некоторые номиналы просто завышены.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    причем не одного. А то джакузи, сауна и холодильник с септиком и газовым котлом не уживутся.
    А если к ним еще случайно теплый пол на веранде и посудомойка присоединятся - будет вообще хаос.
  11. alanle
    alanle
    alanle
    Ясно :(, жаль что на настоящее время с доп. мощностью напряг.
    Это оставлю именно на перспективу
    Поищу что это за зверь такой
    А какие следует поменять?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    https://novatek-electro.com/ru/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-ogranicheniya-moshchnosti-om-310.html
    вот такой зверь. Конфигурировать можно с ПК.
    Управлять несколькими вариантами приоритета. ... Прикольная штучка, хоть и не дешевая.
    схема на 3 группы приоритета.
  13. alanle
    alanle
    alanle
    @Pleshkovpa, спасибо за инфу, завтра поисследую.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для распределения нагрузок и, заодно, составления будущего "кабельного журнала" удобней всего эксель. Если немного похитрить, то из общей таблицы автоматов-нагрузок-УЗО можно сделать схему в виде структуры: отдельным листом со сводной таблицей.
    Схема как таковая в простых щитках, в общем, не очень и нужна. Хотя если это одноразовое занятие, то надежнее нарисовать, чтобы потом не наколбасить при сборке. "Больше бумаги - чище %опа" :aga:
  15. alanle
    alanle
    alanle
    Да, этим позже и займусь.
    Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - ОГО-ГО! :)
