Гараж из металлокаркаса и профнастила
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mentos43, 19.01.16.
  1. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Был старый деревянный гараж с деревянным вечно гниющим полом. В семье появилась вторая машина и принято решение строить новый гараж на две машины.
    Времени на постройку мало. Т. к. отпуск короткий далее длитебная командировка, короче надо успевать за 2 месяца.
    Старый гараж уничтожен. Подготовлено место для заливки фундамента. Участок расположен низко для того чтобы поднять под на уровень дороги пришлось насыпать землю и песок. У задней стенки высота составила около метра.
  2. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Размер будущего гаража 7*6 метров. Двои ворот. Смотровая яма. Делали гараж с тестем практически вдвоём. Рассматривал разные варианты по стоимости остановился на металлокаркасе и профнастиле.
    Скажу сразу что уложился в 200 т. р. не хотел залазить в долги. Поэтому решено было сделать такой эконом вариант. Ну теперь по порядку. Фундамент начал копать в ручную, хотел сэкономить, но через полчаса был вызван экскаватор и вопрос решён в течение часа.
  3. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Подготовлена опалубка, бензобуром пробурены ямы для установки труб размером 80*3 см. Трубы установлены, уложена арматура, вызван миксер и все это дело залито бетоном.
    До уровня дороги не хватало около 20 см. Поэтому решено выложить один ряд газосиликата. Выкопана смотровая яма размером 3*1 м глубина 170 см. Яма обложена красным кирпичем. Изнутри сделан металлокаркас чтобы землёй не выдавило стенки. Привезено 4 камаза песка.
  4. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    После этого сварены фермы, т. к. не хотел чтобы гараж внутри был разделен какими либо столбами. Крыша двухскатная. При помощи газели с манипулятором фермы установлены на верх труб и приварены.
  5. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Далее из профнастила сдедны стены и крыша гаража
    Ну вот примерно в таком виде остался гараж когда я уехал в командировку.
  6. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Далее уже без меня но под моим руководством залит бетонный пол в гараже. Залита бетонная площадка перед гаражем. Установлены в левой части обычные двухстворчатые ворота и в правой части секционные с электроприводом. Сейчас обе наши машины зимуют в гараже. Весной или летом Планирую утепляться стены и крышу.
    Вот так выглядит сейчас мой гараж
  7. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Здравствуйте!
    А есть фото внутренней стороны двухстворчатых ворот? Интересует конструкция каркаса (профтруба или уголок). Резали под 45 гр. или варили встык.
  8. Ulyana 1303
    Ulyana 1303
    Ulyana 1303
    Ярославль
    Как и чем планирует утеплять?
  9. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Внутренняя сторона створчатых ворот из профтрубы 20*40. Сварены в стык, т. к. меньше заморочек и быстрее получится.
    К сожалению фото нет. Ворота варили тоже без меня. Через пару недель закончится моя полугодовая командировка и тогда я посмотрю что там без меня наделали.
    Утепляться планировал пенопластом или пеноплексом. Посмотрю по стоимости материалов. Ну и поверх утеплителя возможно бедут ещё что-то чтобы все этот дело облагородить. Ну и полочки различные придумать.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Mentos43, Как я понял Вы газосиликатные блоки расположили ниже уровня пола, а это наверное не есть хорошо ...
  11. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Ещё есть задумки по поводу пола в гараже. Возможно чем-то его закрыть или залить каким-то специальным покрытием (пол бетон). Ну и перед гаражем тоже бетонная площадка - возможно будет тротуарная плитка. Посмотрим как моя постройка переживёт зиму, от этого и будем плясать.
    Да, блоки оказались несколько ниже уровня пола. А точнее на 10 см. Но я их предварительно обмазал битумом. Думаю должно помочь. Ну и предполагается что под гаражей у меня будет сухо. Т. к. пол поднят над уровнем земли почти на метр.
    20-30 см. Ошибся
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Mentos43,
    Наверное вокруг гаража нужно бы сделать отмостку из бетона, что бы воде труднее было пройти под гараж, надеюсь понимаете про что я Вам пишу, и проложить дренаж .
  13. Mentos43
    Mentos43
    Mentos43
    Да. Понятно. Как просохнет после зимы собирался делать отмостку. А вот как делать дренаж, пока не знаю.
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А вот как делать дренаж, пока не знаю. в Нете пошарся, там много чего есть или как сказала одна пожилая дама " У умного мужика (у Яндекса) спроси. :))
  15. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Привет всем! Аналогичная ситуация с гаражом. Так-же каркасный из профильных труб, обшит профнастилом только НС-20 и то-же без пола, оставлен на "зимовку".:) В планах утепление пенопластом. Ворота подъемные (краснодарский здоровый "дядька" вкурсе;););)) Так что буду следить и за вашей темой.
