1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Заезд на участок + парковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем seregarsp, 19.01.16.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, первый раз делаю заезд и не могу составить план работ, помогите, пожалуйста разложить по полочкам? :))
    что имеем:
    - новый поселок, по сути размежеванное бывшее поле.
    - В поселке сделали дороги, и прорыли канаву. Грунт из канавы (суглинок) скинули на наши участки и раскатали из-за чего край участка выше края дороги почти на метр.
    Фото еще с осени, сейчас край участка еще немного выше из-за раскатаных тех куч с краю фото)
    Как лучше сделать въезд на участок своими силами?
    Думал делать с трубой sn8, но не понимаю как нивелировать такой перепад... и вторая проблема пока не понимаю как мне завезти песок и щебень на участок, на который нет заезда, ссыпать на общую дорогу не дадут...Через соседей по такой жиже не проедет техника груженная боюсь...
    подскажите как грамотнее поступить и организовать въезд?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ответ во вложенных файлах:
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Эту схему я видел и по ней как раз собираюсь делать, у меня проблема в другом.
    Я не могу никак завезти на участок машину песка и машину гравия, что бы дальше с ними работать.
    Т. к через канаву камаз не поедет, а через соседей ему не проехать, т. к там вязкая земля, он просто сядет.
    По этому никак и не могу представить как сделать въезд...
    покупать песок в мешках и возить это получится золотой въезд)
    Ссыпать кучу песка на дорогу, не уверен что смогу ее лопатой разгрести потом...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seregarsp, вопрос решается довольно просто. На дно канавы, под место парковки трубы, стелите геотекстиль, затем топите несколько десятков б/у кирпичей, для получения зазора под трубой. Фиксируете трубу от сдвига забитыми металлическими прутками (профтруба, арматура и т п.). Выгружаете песок прямо на трубу, но, ессно, постепенно. После трамбовки песка можно сыпать щебень/гравий.
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо за ответ)
    Как раз около участка много битого кирпича, осталось от строительства дороги)
    Т. е ничего криминального, если трамбовать слои песка не по 15 см, а по 50 или чуть более где-то?
    И еще тупой вопрос возник - у меня край участка несколько выше получился (где то на 50 см), чем край дороги.
    Как правильнее сделать - сперва сделать въезд и потом трактором сровнять в уровень дороги и размазать по участку землю или же сперва гусеничным трактором разровнять все попытаться, а потом уже делать въезд?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seregarsp, начинать надо с въезда, по любому. Дальше, по месту.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и по схеме нижние/средние слои не трамбуются. Более того, как их трамбовать в воде:faq:
  8. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Теперь все стало понятнее, спасибо большое!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seregarsp, главное, основательно закрепить заднюю часть трубы, дабы её не сдвинуло под нагрузкой высыпаемого песка. Надо 4-5 штырей, кольев и т п. и забивать поглубже.
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Я думаю арматурой с шагом см 80 обколотить ее с двух сторон по глубже, колья не факт что получится забить, там каменистое очень дно, не должна же съехать? Если найду еще булыжниками подопру
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seregarsp, вот теперь чувствую понимание. Успех мероприятия вне сомнения:hndshk::hello:
    Расскажите/покажите как получилось?
  12. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Если будет не стыдно показать, то конечно)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стыдно точно не будет, а вот познавательно для последователей, форумчан, несомненно.
  14. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Приветствую!
    А почему взята высота отсыпки 200-250мм, это достаточно солидный объем?
    А можно сделать 150-180мм (только в нескольких местах), чтобы не снимать утрамбованный грунт (слой плодородки с почти 3-4 кубам гравия, вкатанного за несколько лет в зоне парковки) и проложить пусть 2-3 слоя геотекстиля по слоям в 50мм, для несущей способности?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей НА, основная функция геотекстиля, разделение грунта от инертных материалов отсыпки. Если хотите экономии на толщине подушки, то стелите геотекстиль, устанавливайте георешетку 100 мм и заполняйте щебнем.
