Дом от дачи до ПМЖ - Этапы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cbeer, 19.01.16.
  1. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @kord, нет, слава богу такие термины как "а на форуме сказали" не буду приводить, просто сам немного понимаю где и как должно быть подставлено, что бы не поломалось..., недоверие есть всегда и ко всем, новые люди, как делают не знаю (тут такое описывают https://www.forumhouse.ru/threads/335818/ - мурашки по коже). доверяю себе и то не всегда.
    про воды из септика написал так как не знаю пока водопоглощение участка... то что после дождей на нем вода не задерживается - уже видел. что будет после зимы - не знаю. по весне и буду плясать в направлении дренажных колодцев и канав. дорого рядом нет (одна проселочная в 10 метрах, канав нет, у учатака легкий уклон 2-3 градуса в сторону оврага - метров до него так 20-30 - вся деревня стоит вдоль этого оврага (отсюда и название наверное, места глубина оврага 10-15 метров)
  2. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Добрый вечер! если кто следит за темой - то срочный вопрос - обвязка свай - брус 200*150 - естественной влажности или камерной сушки? срочно, плиз...
    И по поводу соединительного бруса камерной сушки внутри панелей - на 1 см уже т. е не 200 а 190 например в полу -что делать? как вариант читал на форуме о возможности вставки ленты из осб 9 т. е пирог тако 190 брус + 9мм оСБ...пена и шурупы... правильно?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В этом нет необходимости.
    Если есть сырой брус, естественной влажности, с "лесопилки" - не лежалый, то есть не подсушеный и не кручёный, то он предпочительнее сухого, так как сушат по разному и один из дефектов некачественной сушки, особенно сушки в свободном - не зажатом состоянии - это продольная кривизна - покоробленность. Выправить покоробленный сухой брус непросто. Это Ваш дополнительное время.
    Из плюсов сухого - он уже имеет проектную прочность для своего сорта и сечения.
    Один из вариантов. Только толщину шпонки продумайте. Всё же есть подозрение, что 200 мм шпонку можно вставить в паз панели размером 200 мм с очень большим трудом. "Допуски и посадки" значение имеют.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Корд +1
    Да и не найдете вы нормально высушенный брус 14% калиброванный. Брус ЕВ в обвязку - обычное дело, только потом не охайте от продольных трещин на южной стороне когда он усохнет - это нормально.
    Брус странный - не квадратный. Его "на ребро" бы, а то если плашмя - он будет работать как 150х150, что не айс.
  5. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Спрошу пожалуй в разных местах здесь и в фундаментах
    смущают три места - а именно нужность там свай как таковых - с одной стороны очень близко они стоят, а с другой если их убрать будет висеть соединение стен. вот одна из мыслей связать ближние сваи швеллером 100 или 120 а поверх меньший брус под стену. может кто нибудь посоветует?
    брус 200*150 по периметру и под несущими стенами, промежуточный 200*100, вот думаю не избыточна ли такая схема при вот таких несущих стенах - первый этаж  - несущие стены.jpg ?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мысль верной дорогой идет.
    Обрезать сваи (1-2) ниже остальных свай на сечение квадратной трубы (или швеллера) усилить подкосом и на нем собрать обвязочный брус в лапу.
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Они нужны.
  8. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @ ССергей, спасибо, я так и порешал со своим будущим сваеустановщиком, после того как разместил здесь вопрос. Но подтверждение все-таки было нужно.
  9. cbeer
    cbeer
    cbeer
    И так добрый вечер, всем участникам сообщества СИПоводов...
    Наконец-то все стронулось с мертвой точки.
    Мне в крутили фундамент (сначала 40 свай под дом IMG_20160227_091211.jpg , 6 под сарайчик IMG_20160213_150249.jpg потом пришлось их еще раз вызывать докрутили две под камин фундамент 3.jpg , и нам вдруг захотелось пристроить навес под авто фундамент 1.jpg . итого расползаемся по площади застройки...
  10. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Сарайчик строить начал сам IMG-20160214-WA0000.jpg , IMG-20160214-WA0002.jpg , IMG_20160220_150035.jpg , IMG_20160227_134042.jpg , IMG-20160228-WA0008.jpg , ну во первых чтобы не просто торчать на участке пока профессионалы строят дом, а участвовать в процессе.
    к то муже стоимость готовых вагончиков с учетом их качества...не внушает никакого доверия.
  11. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Тем временем процесс стройки дома начал обретать некую динамику - привезли вагончик для рабочих и заселили их - IMG_20160227_091248.jpg , IMG-20160227-WA0001.jpg
  12. cbeer
    cbeer
    cbeer
    На следующий день после заезда им привезли лес (сухой, калиброванный из собственной сушки компании застройщика. IMG_20160228_120917.jpg , и они за утро пока меня не было начали великое таинство - под названием обвязка фундамента (с предварительной пропиткой его всякими разными смесями...) - IMG_20160228_120908.jpg , IMG_20160228_120912.jpg , IMG-20160228-WA0000.jpg
  13. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Без косяков конечно не обошлось - причем не со стороны застройщика (они как раз сами решали все возникающие проблемы) - выяснилось, что фура с прицепом не может проехать на участок - слишком сильный перепад высот при въезде в деревню... бригадир сам нашел трактор, договорился - но тракториста постигла неудача - рвануло колесо...хорошо, что успел вытащить фуру на дорогу, пришлось ехать в объезд, искать небольшие машины (портер и камаз) -перегружать и везти на участок уже мелкими партиями IMG_20160228_163241.jpg ...в общем не то что бы беда - но сразу показали себя с лучшей стороны. молодцы.
    следующий заезд у меня во вторник...будет продолжение репортажа, и дальнейшая стройка сарайчика своими силами.
  14. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Да и сарайчик так не слабо возвышается из-за забора - даже странно (ну не то чтобы очень странно - с высотой свай переборщил - надо было делать 10-20 см, сделал 50) - IMG-20160227-WA0009.jpg
  15. cbeer
    cbeer
    cbeer
    И так - на чем я остановился - и что будет строится - дом одноэтажный, крыша плоская - два куска общей площадью - примерно 205 квадратов - Шинглас (Джаз) на ОСБ с вент зазором от основной крыши которая тоже из осб (в смысле СИП панелей 174)
    пол 224 СИП плюс стяжка 4см. на теплые водяные полы.
    стены 174 - внутри 5 мм вспененного полиэтилена + 12 мм ГКЛ, снаружи мембрана+ обрешетка+ комбинированная обшивка (Каньон (сланец)+ДПК+Кедрал)
    Отопление планируется только теплыми полами + в гостиной будет установлен камин (для красоты) - газовый конвектор (баллонный - уже куплен) как резервный на случай отключения всего...
