Нужен квалифицированный комментарий к анализу воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем D_huan, 19.01.16.
  1. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Доброго времени суток!
    Частный дом. Городской водопровод. На входе установлено 2 механических фильтра (периодически очищающийся Honeywell и со сменным картриджем 5 микрон BB10). На кухне под раковиной был установлен магистральный (SL10) с угольным картриджем. Думал этого будет достаточно чтобы снять небольшую жесткость воды (анализ тогда еще не делал). Но накипь образовывалась все равно и на этом форуме мне объяснили, что нужен еще фильтр с ионообменной смолой, который нужно поставить до угольного фильтра. Стал смотреть с точки зрения цены и вышло, что дешевле использовать кувшин (я использую барьер), чем ставить (и вовремя менять картриджи) в магистральных фильтрах.
    Размышляя об этом, решил сделать анализ воды (как тут советовали на форуме, по предложенному набору загрязнений). Сделали как смогли (у лаборатории не на все показатели есть аккредитация). В целом анализы неплохие, но хотелось бы услышать компетентное мнение т. к. ГОСТовские показатели качества довольно широкие.
    Вопросы: Что вы думаете о качестве нашей воды по результатам ее анализа? Есть какие то тревожные моменты на которые следует обратить внимание, принять меры?
    2. Что можете посоветовать по системе очистки воды?
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    С водой по анализу все ок, кроме запаха, как проблемы проявляются? На анализ воду брали до или после угольного фильтра?
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Проблем как таковых нет (не считая накипи в чайнике). Как я понял по жесткости вода почти мягкая.
    Вообще решил сделать анализ чтобы не гадать на кофейной гуще что и как (в т. ч. не знал какой показатель выставить в посудомоечной машине, теперь знаю). Вода у нас считалась всегда хорошей, но в последние годы (как мне сказали) стала чуть жестче. Водозабор идет из подземных скважин.
    Брал конечно до всех фильтров. Как мне сказали в лаборатории спускал воду порядка 2-х минут перед тем, как налить в бутылку.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр с активированным углём (лучше в корпусе с ручной или автоматической промывкой), за ним картриджный фильтр 20"BigB (5 мкм.). Вода по жёсткости проходит, ничего больше делать не надо.
  5. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    А он что делает? И чем отличается от обычного угольного фильтра? И зачем промывка?
    У меня на чердаке стоят (как я описал в 1-м своем посте) 2 фильтра, как раз второй ВВ10 (5микрон). Там особо менять что-то не хочется (только если возникнет острая необходимость) - все сделано полипропиленом.
    А вот под мойкой стоит SL10, соединен гибкими шлангами. Можно его поменять, можно несколько поставить, можно картридж другой подобрать. Либо ничего не менять (сейчас у меня стоит угольный картридж, и кувшин барьер на столе).
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В него вставьте картридж БС SL-10 для умягчения воды (ионообменная смола).
  7. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Да, мне советовали ионообменную смолу. Но я посмотрел по ценам и выходит, что кувшинный барьер дешевле выходит. По поиску первый магазин открыл БС стоит 490 руб. ресурс 200-400 литров (регенерировать их я не хочу), кассета Барьер "Стандарт" (№4) стоит 230 руб, ресурс 350 литров. Т. е. при одинаковом ресурсе, кувшин дешевле. Хотя странно, SL-10 больше по размеру и ресурс должен быть больше.
    Я всегда считал, что магистральный фильтр будет дешевле чем кувшинный, ошибался... А если их 2 поставить (смола, потом угольный фильтр), то еще дороже выйдет. А угольный фильтр обязательно ставить на последнюю ступень?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну прям как в анекдоте про сочинских таксистов: вам шашечки нужны или ехать надо! :)
    Это во-первых.
    Во-вторых, там написано о ресурсе на какую воду? Картридж обладает определённым ресурсом "вместимости" солей жёсткости. В одной воде солей жёсткости больше, в другой - меньше. Соответственно, ресурс одного и того же картриджа на разной воде будет разным.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не всегда обязательно.
  10. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Позвонил в фирму Гейзер, проконсультировался по вопросу. Они посчитали, что при моей жесткости фильтра БС хватит на 400 литров. Еще посоветовали Аргон 2. Он устраняет все что нужно и умягчает воду. Я посмотрел, есть такие картриджи, вроде написано SL10, но там резьба. Видимо нужен корпус специальный.
    почти верно:) Мне нужно и шашечки и ехать. Т. е. без шашечек (а бы на чем) я не поеду!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну если не "а бы на чём", поставьте бытовой обратный осмос под раковину, и не будет накипи в чайнике.
  12. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Ну это совсем экстремизм:)
    Брать прекрасную природную воду, кастрировать ее (убирая все природные соли и минералы), а затем добавлять неизвестно что, чтобы получить что-то похожее на изначальную прекрасную воду, и все это для того, чтобы чуть смягчить ее:)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну если Вы считаете свою воду прекрасной, зачем голову морочите себе и людям! :)
    Это во-первых.
    А во-вторых, почему относитесь к своему организму, как к примитивному "механизму"? Бог (или если угодно, природа) позаботился создать этот "механизм" таким, что ни одна супер оснащённая лаборатория мира и рядом не стояла с ним! Организм человека (и других живых существ) получает энергию "на раз-два" из того, из чего не один десяток лет учёные пытаются получить тоже самое рукотворными "механизмами". И кстати, в организме человека процессы осмоса происходят сплошь и рядом.
    Поменьше верьте бульварной прессе. В ней одни восхваляют целебные свойства "природной талой воды с ледников Альп или Гималаев" (кстати, талая вода ледников содержит минеральных веществ ещё меньше, чем вода после обратного осмоса), другие пугают страшилками о вредности воды обратного осмоса. Бульварная пресса этим и живёт - распространять слухи и небылицы.
    Побольше вспоминайте школьный курс физики, химии и биологии. :)
  14. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Ну такой вот я человек! Люблю голову поморочить себе... ну и людям заодно:)
    Яж не говорю - помогите, что делать! Просто описал свою ситуацию, есть небольшая проблема и ваше мнение, чтобы вы сделали на моем месте. Вода действительно всегда считалась у нас хорошей.
    Ну насчет получения энергии это да. Получает из таких полей, которые нам не видны и приборы наши их не регистрируют. Эти энергии идут из земли (ядро) и солнца... Ну это так, лирическое отступление...
    По поводу свойств воды. Уже понятно, что кроме состава важна структура воды.
    После осмоса получается вроде дистиллированной воды (если я правильно понял). Такую воду пить нельзя. Значит в нее нужно обратно добавить соли. А эти соли делают не пойми кто и неизвестно что туда добавляют.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Комментирую по фразам.
    1.
    Это одно из мнений. А мнение возводить в непреложную истину опрометчиво.
    2.
    Вода после обратного осмоса совсем не дистиллированная. Можете убедиться в этом с помощью TDS-метра. И на дистиллированную воду нет строгого запрета для питья. Вопрос лишь в дозе, т. е. количестве разового (или постоянного) приёма жидкости. 100 грамм водки и ведро этой же жидкости за один присест действуют на мужика совершенно противоположным образом. :)
    В общем, всё зависит от мнения человека: эта вода полезная или вредная для здоровья, вода - источник полезных/вредных веществ или просто Н2О для нормального функционирования организма.
    3.
    О-о-о... Видели бы Вы из чего делают "кристально чистую" бутилированную воду...:)
