Упал дебит скважины после двух лет эксплуатации
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем weave, 19.01.16.
  1. weave
    weave
    weave
    Волгоград
    Народ, может кто подскажет, что делать? Скважине 3 года. В конце второго года эксплуатации резко снизился дебит - в начале, минут 20 вода идёт обычным напором, а потом начинается чехарда. 15 секунд полный напор, потом резко напор падает до нитки и течёт так ещё секунд 10, после постепенно увеличивается и секунд через 30-40 возвращается к полному напору и все по новой. Пузырей воздуха, мути или песка - ничего такого нет. Насос заменили - никаких изменений :. Скважина 65 м, живу под Волгоградом. Воды катастрофически не хватает летом.
    Заранее благодарна за ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А если смеситель/водоразборный кран не открывать полностью, а немного приоткрыть/придавить ситуация не меняется?
    Расскажите подробнее о конструкции скважины и водоносе из которого она питается.
    Может Паспорт Скважины есть?
    Свяжитесь с буровиками которые бурили. Они должны знать причину падения дебита.
    В сложном случае, для установления причин придётся делать каротаж скважины.
    Можно специальной камерой снять.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Качали как - напрямую или через автоматику/гидробак? Прежде всего стоит исключить проблемы с оборудованием, например включить насос напрямую в розетку, открыть слив минуя гидробак и дальше смотреть подачу.
    Я не знаю как в Волгограде с гидрогеологической ситуацией, но москвичи жалуются на маловодье. дебит мог из-за этого упасть.
    Ну и поподрбнее расскажите о скважине, вопросы см выше.
  4. weave
    weave
    weave
    Волгоград
    Скважина пробурена в 2012 г. Стоит обсадная труба металлическая 4,5 мм. Фильтр - металлическая сетка (так кажется) 4 м. Бурили 3 дня. Уж не помню сколько метров шла сплошняковая глина, потом щебень, потом опять глина и небольшая прослойка водоносного песка на глубине 65 метров остановились. Опустили насос Водолей, который 50У. Дебет изначальный около 2000 л/ч. Воду качали напрямую не выключая скважину больше двух месяцев. В дом вода подаётся напрямую из скважины в ёмкость (не гидроаккумулятор), а из неё уже разбирается насосом. Все было хорошо, но в мае вода стала идти так, как я описывала - после включения скважины 20 минут полным напором, потом резко превращается в нитку (при этом течь не перестаёт, не булькает, кристально чистая), а потом напор очень постепенно нарастает. Буровики разводят руками - говорят, что даже предположить не могут причину. Думали проблема в насосе - заменили на новый, но ничего не поменялось.
    Я понимаю, когда вода заканчивается, но вода летом течёт сутками не прекращаясь, но вот таким странным образом и дебит свыше 20 минут работы насоса составляет меньше 500 л/ч. А у меня 24 сотки сада/огорода...
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Судя по симтомам дебит упал все-таки. Может сетка заросла или водонос по естественным причинам стал давать меньше воды...
    Еще как вариант - насос на какой глубине висит? У него по паспорту напор 75 метров плюс сопротивление трубы - впритык может напряжение низкое и тупо мощи не хватает поднять воду при просадке динамического уровня. Если стабилизатор есть попробуйте через него подключить.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это симптомы снижения дебита скважины. Проконсультируйтесь с местными буровиками по поводу промывки фильтра или добуревания скважины.
  7. weave
    weave
    weave
    Волгоград
    Весной будем пробовать.
    Всем спасибо за участие!
  8. VitEvv
    VitEvv
    VitEvv
    Была та же проблема с дебитом скважины. Вычищал песок Малышом, опуская его на дно скважины, выкачал песка ведер семь. Дебит возрос, но иногда идет вода с очень мелким песочком, похожим на грязь. Это проблема проявляется примерно раз в две недели, скважиной пользуюсь каждый день. До заиливания, скважиной пользовались 4 года, стоял слабый центробежный насос, когда его достал, он был весь в налете, похожим на этот очень мелкий песок. Сейчас насос мощнее, тоже центробежный. Скважина 14 метров, столб воды примерно 3 метра, скважине больше 15 лет, раньше всегда были стояли малыши, труба металлическая примерно 15 см в диаметре, про конструкцию скважины ничего сказать не могу, документов никаких нет. Можно что-нибудь сделать, чтобы не было сюрпризов с песком в воде?
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Без конструкции скважины можно только гадать, поэтому на такую глубину проще пробурить новую с оформлением паспорта скважины. Ну а если экспериментировать, можно попробовать фильтр на пластиковой трубе внутрь опустить, может и поможет.
  10. EugeenB
    EugeenB
    EugeenB
    Сидней
    Всем привет. Образовалась подобная проблема. Скважина даёт на минут 5 хороший напор, после чего падает до тонкой струйки, через минуту - три напор потихоньку восстанавливается. Скважина 58 метров, из них 2 метра фильтр, насос на 55 метрах. Грунт - вулкан (потухший), т. е., базальт, глина, но больше базальт.
    Сама проблема началась после того как в карьере, удаленном на 30 километров устроили пару взрывов. Сразу после них у меня из скважины пошёл чёрный песок, и как всегда вовремя отключили электричество. Спустя некоторое время песок идти перестал, но проблема воды началась.
    Можно ли сие лечить промывкой скважины?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Песок крупный или как пыль? Вода не замутилась? Паспорт скважины или её описание надо.
  12. EugeenB
    EugeenB
    EugeenB
    Сидней
    Песок - скорее среднее между пылью и песком. Вода спустя 3 дня пошла чистая.
    Скважина бурилась геологами, грунт - выше писал. Сама скважина - 110 труба металлическая, на всю глубину (сваренные между собой 4 метровые трубы), последние 2 метра - проволочный фильтр. В скважине насос "Эко вент 3", на метаполовой трубе.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Непоняток стало больше. Если глина и базальт, зачем фильтр? Чёрный пылепесок может быть окислом мет. трубы, которую тряхнуло взрывом. Информации по скважине мало. Попробуйте промыть, хуже не будет.
  14. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Если скважина роторного бурения, то совет @Alexandr0063 насчет промывки самый оптимальный.
