1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Межкомнатные стены из газобетона или каркасные?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maller200819858, 19.01.16.
  1. maller200819858
    maller200819858
    maller200819858
    Добрый день. Одноэтажный домик 6на9. Несущие -наружные стены будут из блоков 375. Есть вопросы по межкомнатным:
    1. Внутренние -межкомнатные стены делать из газобетона или каркасные можно, как лучше.
    2. Если из газобетона, какая толщина блоков?
    3. И вопрос по фундаменту, если внутренние стены будут из газобетона, то под каждую стену нужна лента фундамента ? и если будут каркасные, то так понимаю, ленты фундамента под них не обязательно, это так? plan-odnoetazhnogo-doma-studii-6-na-9-s-2-spalnyami.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент какой? и перекрытие фундамента из чего будут?
  3. maller200819858
    maller200819858
    maller200819858
    Фундамент будет ленточный, ширина 50. Да и по перекрытию вопрос (т. к. пока не определился), монолит, или из бруса лаги ложить, что лучше при такой площади?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Полы по грунту рассмотрите.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше из полнотелого силикатного кирпича - в таком доме хоть какая-то теплоёмкая конструкция должна быть. И по звукоизоляции они вне конкуренции.
  6. maller200819858
    maller200819858
    maller200819858
    Интересное решение, спасибо, рассмотрю.
  7. maller200819858
    maller200819858
    maller200819858
    Кирпич это конечно хорошо. Но выбираю либо каркасные внутренние стены либо из газобетона. Просто буду строить сам и газобетонными блоками полегче стены выкладывать внутренние. Планирую из блоков толщиной 200. Вот примерный план upload_2016-1-19_16-16-32.png
  8. maller200819858
    maller200819858
    maller200819858
    Да... вопрос, если делать просто полы с настилом по лагам (брусу), эта метода хуже чем полы по грунту? В чем + и -?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Просчитайте хорошо, ведь на центральную стену приходится самая большая нагрузка от крыши.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    В стяжку пола по грунту можно сразу залить трубу тёплого пола, вот Вам и готовая система отопления. 6 метров пролёт деревом перекрывать, либо дорого выйдет, либо полы дышать будут.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, там холодный чердак -пусть лаги болтаются -не страшно
    там стропилку фермами вообще можно сделать
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Саш, так я не про перекрытие первого этажа говорил, а про пол. Чердачные перекрытия конечно деревом делать.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так пол по грунту -я ж думал уже решено...
  14. maller200819858
    maller200819858
    maller200819858
    Посмотрите пожалуйста. Отрисовал фундамент. Выступы фундамента в каждой комнате от несущих и внутренних стен по 12,5 см. на которые планирую положить лаги и зашить доской с утеплением. Возможен ли такой вариант? upload_2016-1-20_10-58-53.png
    Да и по лагам пару вопросов:
    1. Какой толщины брус-лаги для данных пролетов достаточно, что бы полы не гуляли?
    2. Какое крепление лаг к фундаменту использовать, либо класть их на уступы фундамента (вариант А), тогда полы сильно поднимутся, что не очень хочется, либо как то крепить вровень с фундаментом (вариант Б) и делают ли так вообще?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @maller200819858, не нужны вам никакие лаги -пол по грунту вам самое то -читайте в разделе фундаментов
