Выбираю дровяную печь и электрический котёл для отопления дома из бруса
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Alex350, 19.01.16.
  1. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Добрый день!
    Построили дачный дом из бруса, обшили снаружи и внутри.
    (Ветка с пройденными этапами строительства ТУТ)
    На данный момент планирую отопление дома, включая чердак.
    Примерная площадь отапливаемых помещений около 130 м2.
    В каждом помещении будут радиаторы отопления.
    Сейчас выбираю отопительную дровяную печь, в дальнейшем планирую электрический котёл с водяным контуром.
    Печь планирую установить в специально отведённом для этого помещении - топочной (размер помещения ~ 1.8*3 м). Выкладываю план первого этажа и реальные фото того, что на данный момент в доме. Топочная пустая.
    Помогите, пожалуйста, определиться с моделью в первую очередь именно дровяной печи, её буду брать в первую очередь.
    Заранее благодарен всем за участие!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А печь в таком помещении зачем?
  3. Alex350
    Alex350
    Alex350
    т. е. зачем? думаю, чтобы отапливать дом...зачем ещё?
    не понял вопроса
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так она отопит одно помещение. Еще может прихожую, если в простенке поставить
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам на такую площадь и планировку, нужно не печь, а нормальную водную топку ставить. Тем более, у вас и так планируются батареи с электрокотлом. Просто печь - дурью не знанимайтесь, вспомните лучше школьную физику, она этому даст простое объяснение.
  6. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Я неверно сформулировал вопрос. Мне нужна водная дровяная топка не кирпичная, т. к. фундамент специально не делали.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Сейчас я уже ничего не понял. Так печь или ТТ котел? В топочную обычно ставят котел, а печь в гостиной. Топка со стеклом, через него виден огонь, зачем его прятать в топочной?
  8. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Нужна печь типа Булерьян, Огонь Батарея, профессор Бутаков с водяным контуром...или может есть какие-то печи боле надёжные и продуктивные. Конечно ценовая категория тоже важна.
  9. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Подскажите, а что именно стоит рассматривать? Кирпичная печь не подойдет.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Alex350, зачем вам печка то? Посмотрите в сторону ТТ котлов с водяным отоплением. Под кирпичную печь нужен фундамент. У вас он сделан или будете пол вскрывать? Да и запихать кирпичную печку в угол как-то неправильно.
  11. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Спасибо, посмотрю.
  12. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Спасибо, сейчас изучаю ТТ котлы...
  13. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Присматриваюсь к котлу Буржуй-К 20кВт
