Москитные сетки (выбор, установка)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Бурят, 22.05.09.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    есть из нержавейки
    очень тонкие нити
  2. pashka_j
    pashka_j
    pashka_j
    Нужно сделать москитные сетки. Только не на окна, а на минипарник деревянный (ну так хозяйка захотела :) Сверху и с боков затянуто сеткой (той же от москитной сетки). А спереди и сзади нужно сделать сетки съемные. Делал первый раз, купил профили с пазом, уголки и тд. Собрал, даже получилось хорошо, но оказалось, что получилась вогнутая бочка (не только с боков, но и сверху-снизу). Потом только прочитал про инпосты. Вроде все понятно, но! Размер сетки получается примерно 140х120 (см). В одном случае даже 160 по одной стороне. Пришло в голову сделать в двух направлениях поперечины. И тут два вопроса. Первое - бывают ли крестовины для поперечин ? Нет, можно просто крест накрест без крепления, но хотелось бы покрасивее сделать. И второе - бывают ли удлинители для поперечин ? Для основного профиля есть, а вот для поперечин не нашел (может их вообще не бывает?).
    А может быть две поперечины и не нужно ? В общем с радостью приму все предложения по конструкции
