Москитные сетки (выбор, установка)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Бурят, 22.05.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вот, надо бы москитки поставить - хоть штуки три.
    А ставятся-то они снаружи.
    А снаружи у меня решетки.
    Че делать, как быть?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Да,вопрос интересный, а решетки вплотную к окну?
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Колхозовариант - просто сетку натянуть под резинки уплотнительные. :)
  4. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    По пожарной безопасности решетки должны открываться...но это к слову...
    Между стеной и решеткой должен быть зазор, маскитные сетки обычно в тонком гибком профиле, можно попробовать там просунуть. Если нет зазора, тогда как-нибудь бокомили по диагонали из окошка, они гибкие, может, получится...
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Может лучше каркас маскитки сверху и снизу подпилить, что бы можно было в окно выставить а засчёт маскитной сетки за окном выпрямить и будет стоять родимая.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день, Бурят! Может применить роллетную сетку, если нет места для рамочной.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Добрый всем!
    Да я че-то сомневаюсь, что у нас такие сетки есть. А если у них еще и ценник как у роль-жалюзей по сравнеию с просто жалюзями, так я сразу пас.
    От решетки до окна - сантимов 10. Специально оставлял, чтоб мыть окно не снаружи, а высовываясь из окна. Тогда между окном и решеткой можно сунуть руку по плечо. Плечо тоже можно - до самой головы, почти.
    Че-то я поприкидывал - по диагонали вроде вообще никак.
    Можно запихать, если москитка выгибается дугой - на те самые сантимов 10.
    Еще я подумал - две, что ли, москитки поставить? В смысле, из двух половинок, чтоб.
    А вообще - ситуация-то не для меня одного характерная. Все ж первые этажи зарешечены. Как народ справляется?
    ЗЫ. На гвоздях неохота. Охота съемные, как у нормальных белых человеков.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Роллетные сетки - это того же поля ягода, как ролевые жалюзИ. Естественно, дорого. А вообще рамная сетка достаточно гибкое изделие. У меня, например сетка внешнего крепления к ПВХ профилю. Вставляется изнутри, причем для того, чтобы её вставить в захваты, её как раз, немного нужно выгибать наружу. Само-собой установка такой сетки осуществляется, изнутри.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не подозревал, что такие есть. Поищу у себя.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно, места для манипуляций по установке рамной москитной сетки изнутри, в Вашем случае, и не хватит. :( Интересно, какая у Вас решётка на окне?
    Рамная москитная сетка - это классика жанра! :) И по другому их не поставишь, ладно, я живу на втором этаже, а бывает люди живут и на двадцатом...:)]
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да не бог весть что, решетка как решетка. Сам делал.
    Ыыыыыы ;-). Точно, попадос :).
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Еще в продаже видел такой колхоз: сетка по периметру имеет, как это по-русски, «липучку» как на одежде, а ответная часть на скотче. Клеешь к раме по периметру колючую часть, а сетка с лохматкой прилепляется-отлепляется. Меня не вдохновило:)
    А вообще, у тебя ж, судя по фото, все встанет. Высовываешь москитку в окно, между ним и решеткой, слева прижимаешь и задвигаешь на Z-профили.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Москитка с крючками толщиной не более 3 см, ну еще 5 см на манипуляции, - устанавливается же (выводится наружу) она за ручки изнутри.
    Если есть опасения, можно сначала на одной попробовать.
    Да это уже и не колхоз, - а даже, как бы, технология. Производство на промышленном уровне.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Странная темка..всю жизнь москитка изнутри ставилась..если конечно монтажники окон кронштейны правильно закрепили
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бурят! Спасибо! Решетку посмотрел, похоже можно будет справится с Вашей решеткой. Попробуйте отработать технологию закрепления сетки на одном окне.
    Можно и не заказывать рамочную сетку, а с начала поманипулировать с листом ДВП нужного размера. По фотографии, всё-таки сложно определить, будет ли разворачиваться рамка в межпрутковом пространстве оконной решётки.
