Очень нужна помощь и советы, лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ford495, 19.01.16.
  1. ford495
    ford495
    ford495
    Конечно
  2. ford495
    ford495
    ford495
    Спасибо большое, буду так именно и делать
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Очень желательно, чтобы вы свои будующие соображения и действия выкладывали здесь с фотками. Не бросайте тему. На любом этапе не думайте, что вы уже всему научились :). Хорошо бы перед предполагаемыми работами, выкладывать здесь свои соображения, чтобы своевременно получать советы или подсказки.
  4. renat_
    renat_
    renat_
    Вода при ноль мерзнет а при минус четыре расширяется и расширяется на 9 процентов, (это природа) лет через 5ть вспомните меня, у меня в этом уже практика есть я это виджел
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну не во всем прав, Muzzy555 - кое где прямо таки крамола:
    Но это не исключает просаживания - в бурках, если помните, вода была не во всех и нельзя исключить разную степень замокания грунтов под разными сваями.
    За это вообще побить нужно:nono: - ведь кто то и подкопает ПОД сваи.
    Угу... в Краснодар фундамент перевезти...:aga:
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Если недостаточно промочить кирпичи, то уложить бетон в такую "опалубку" не получится. Кирпич слишком быстро лишит бетон подвижности и внутри будет куча скрытых раковин и пустот. Опалубку в данном случае лучше делать съемную (доска + рубероид). Будет удобство укладывания и ширина пояса будет играть хорошую роль. Сразу после укладывания бетон закрыть сверху от высушивания/выветривания.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А сколько реально способна нести такая свая без уширения ? Хрен да маленько, ибо площадь основания всего-ничего (ведь они диаметром не 50 см как лента). А если их просто отрезать, то лента превратится в труху, ибо на сваях всё держалось ? По мне, так основную нагрузку несёт грунт под лентой, а не под этими сваями. Не прав ? Ну, допустим, выперло их, а обратно не сели (а сесть обратно, как мне кажется, свая не может из-за обвалившегося под её основание грунта). Если аккуратно выбрать из-под них пару см грунта, не трогая уплотнённый грунт ниже, разве не сядет свая обратно под весом ленты и трещины в ленте не сойдутся ? А потом заливай армпояс. Не ?
    Другое дело, что не просто аккуратно сбоку подкопать не повредив уплотнённый грунт под самой лентой .
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А если достаточно промочить? ;) Можно снаружи стеночку тем же кирпичом, что и цоколь, а внутри опалубку - никто и не поймёт с виду, что там армпояс .
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это да, но как просчитать ту малость, которой хватит чтобы просела лента?
    Вы забыли что сам шурф будет не диаметром 20 см. и грунты могут двигаться, и обратная засыпка в них будет... торопитесь, Muzzy555.;)
    Чисто теоретически. :)
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Согласен, тогда уж постоянно следить и промачивать.
    Разумно, если ширина стены цоколя позволяет набрать достаточную ширину пояса.
  11. ford495
    ford495
    ford495
    Владимир, тему не брошу, сейчас дождусь весны, эх по скорее бы. вроде не много успокоились, т. к закидали все снегом и т. д., ни чего не видно (После от таяния выложу новые фото фундамента после зимовки, посмотрим что будет.
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вот это правильно, что успокоились.
    Курите форум, изучайте, планируйте, стратегируйте, рисуйте, чиркайте, перерисовывайте :)
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @ford495, хорошо, что утеплили снегом.
    Выскажу своё мнение...
    1. Фундамент у вас не посчитан по нагрузкам. Навскидку центральная его перемычка слишком узкая для каменного дома. На нее ведь приходится большая часть нагрузок от перекрытий и от кровли.
    2. Трещины фундамента на фото довольно значительные. Вы хотите потратить много сил, нервов на "усиление" фундамента, при этом будете его больше нагружать: армопояс, сверху опять цокольная кладка дабы отсечь холод бетона от перекрытия. Но фундамент и так сделан без какого-либо расчета, можно ли так на авось еще добавлять нагрузку.
    3. После этого вы поставите каменные стены и возникает очень великий риск увидеть над этими трещинами фундамента в кладке стен на высоте в несколько метров уже сантиметровые трещины... Но из-за узкой перемычки в фундаменте в 40 см, возможны трещины стен и в других местах. Вот тогда вы и подумаете, что правильно люди говорили, что нужно было строить...
    4. ...из другого, более легкого стенового материала, который не боится подвижек фундамента (брус, бревно, оцилиндровка, каркас и т. д.). Лично я регулярно наблюдаю двухэтажный дом у знакомых из оцилиндрованного бревна, у которого фундамент имеет штук пять-шесть таких как у вас трещин. Строили дом нерусской бригадой, за один сезон. В первую же зиму фундамент полопался. Но стоит этот дом уже лет пять, люди живут, никаких проблем не испытывают. Нервы свои не тратят, на фундамент даже не смотрят. :)
  14. ford495
    ford495
    ford495
    Деревянный дом однозначно не хотим, весной будем определяться, что и как.
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    А у вас одна сторона фундамента не просела?
    Можно снять цоколь из кирпича, засыпать внутрь фундамента глину (с трамбовкой), укрепить трещину арматурой (сварить с старой), и залить поверх фундамента и глины (на глину пенопласт) плиту 20-25 см по сути УШП вылезет ещё тыщ в 50-100. Стены можно делать из арболитовых блоков, либо из монолитного арболита. В Перми с щепой по моему нет проблем.
