Очень нужна помощь и советы, лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ford495, 19.01.16.
  1. ford495
    ford495
    ford495
    Добрый день, форумчане!
    Очень нужна помощь, советы, как устранить проблему.
    Начали строительство дома. И сделали самую главную ошибку с фундаментом, наняли "таджиков" естественно геодезию грунта не делали, расчет фундамента тоже не производили. Все это пришло со временем(
    На сегодняшний день имеем, фундамент-лента 12х12 50 см ширина, по средине перемычка 40 см. Есть не большой уклон, полная высота фундамента левый ближний угол 70 см, правый дальний угол 90 см, все армировано 14 и 12 арматурой, 2 нитки снизу, 2 нитки сверху, закольцовано через 30 см, и пробурены сваи через 2 метра.
    Сегодня обнаружили, что вместе где перемычка, с той и другой стороны появились трещины, почему так произошло, есть ли возможность это исправить или нужно сносить фундамент и все начинать сначала?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Регион ?
  3. ford495
    ford495
    ford495
    Посередине фундамента.
  4. ford495
    ford495
    ford495
    Она заливалась одновременно с фундаментом
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Регион строительства и что за грунт ?
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Трещины над сваями или нет?
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @ford495, Город, край, область? где строитесь?
  8. ford495
    ford495
    ford495
    Пермь, да где сваи. Грунт суглинок. Когда бурили лунки под сваи, через некоторое время в них появилась вода.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @ford495, почти земляк)
    Ради расширения кругозора могу посоветовать прочитать мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/99308/
    Смею предположить, что сам ростверк (фундамент) у вас лежит на земле и сваи там лишний элемент.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @ford495, Сваи выдавило морозным пучением земли. Имхо сваи здесь лишние. Из чего дом планируется (чтобы понять будущую нагрузку)?
  11. ford495
    ford495
    ford495
    Дом планируем из керамзитобетонных блоков.
    Как сейчас можно исправить ошибку?
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Думаю что никак. Вы просто попались на лохотрон свайный. Я ещё не видел неодного свайного фундамента который не треснул. А я их видел довольно много. Технология свай свай создана для болот, вечной мерзлоты, и других сложных условий. Какова болта сваи стали использовать на нормальном грунте? А так если дом из дерева то ничего не делайте, для дерева пойдёт. А если из блоков то беда.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @ford495, я не понял, а лента не заглублённая? То есть ростверк просто на земле лежит?
    Если свая не имеет расширения внизу и недостаточно армирована, либо гидроизолирована, то её могло порвать, или выдавить наверх силами пучения. Хотя лента могла лопнуть и по причине того, что грунт под лентой просто вспучило и привело к этому же результату. В технологии свайногто фундамента с ростверком, насколько я помню нельзя оставлять ростверк на пучинистом грунте.
    А почему не захотели сделать классический фундамент типа плиты, или заглублённой ленты?
    Впочем я вас понимаю, у вас теперь головняк... Я бы сделал наверно контрольный шурф и убедился в целостности сваи. Если она целая, то следующим этапом поставил бы маяки и при оттепели проследил бы за поведением фундамента в этом месте и в других. Если движения свай не будет
    то наверно просто порвало из за вспучивания грунта под лентой. Вобщем если вы не спец, то лучше обратиться к специалисту, или окунуться в изучение проблемы.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Срочно объявлять субботник по закидыванию снегом фундамента, Прям что бы куча была такая чтоб его вообще не видно было ! Сверху снег притрамбовать лопатами и можно сбрызнуть водой что бы не раздувало ветром .
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
