Вытяжка в ванной
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем faria, 22.05.09.
  1. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Добрый день, подскажите как быть?
    Иеется ванная комната с душевой кабиной - очень много пара.
    Вытяжка - канализационная труба с диаметром 110.
    Стоит вентилятор принудительно циркулирования воздуха - 100м. куб.
    Так вот он не справляется..( Более мощные вентиряторы под такой диаметр стоят очень дорого.
    Разогнать вентилятор на большую скорость может как-то.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А у ВАс сама вытяжка работает? У меня дети каждый день с утра плескаются и вентилятора нет а пар быстро улетучивается. Даже запотевшее зеркало через пару минут становится чистым.
  3. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Работает. зажигалкой проверял - тянет...
    Так чувствую, два вареианта:
    1) расширять диаметр трубы
    2) покупать герметичную душевую кабину и вывод из нее прямо в трубу
  4. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Попробуйте при следующей помывке чуть приоткрыть дверь, возможно просто не хватает притока воздуха для работы вентилятора.
  5. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Не уверен, дверь не герметичная в ванную комнату...
    А пар нужно вытягивать быстро, иначе все стены мокрые в ванной через время...
    А если во внутрь трубы вставить дополнительно внутренний вентилятор... Как думаете, эффект будет...?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Это в частном доме? И выход 110 на крышу?
    Может у Вас гофротрубой все сделано (я разводку имею ввиду), тогда тяги не будет, на ней потери очень большие.
    Второй вентилятор неимеет смысла.
    Крышный можно поставить помощнее, проверить еще раз приток. Под дверью должна быть щель примерно 2см, ну и в доме воздух должен откудато браться.
  7. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Частный дом, выход трубы просто через стену - где то пол метра, все...
    А приточки как таковой в доме нет. Оконные щели думаю компенсируют..))
  8. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Для оценки можно воспользоваться нормативом естественной инфильтрации воздуха в жилых помещениях, - она равноа объему помещения в час.
    Допустим ваша ванная комната 3 метра на 3 метра на 2,5 метра и того 22,5 куб метра, пусть для ровного счета будет 25
    Итого ваш вентилятор в состоянии прокачать данный объем ( я так понял он на 100 кубов в час) 4 раза за один час.
    По нормативу скорость потока в каналах приточно вытяжной вентиляции для жилых помещений должна быть не более 1 - 3 метров в секунду чтобы не создавать повышенного уровня шума.
    Для трубы диаметром 110 мм ( площадь сечения = 0,0095м кв) в час через данную трубу со сокростью потока 1 метр в секунду прокачается 34,2 кубических метра. Со скоростью потока 2 метра в секунду 64,2 кубических метра. Для 3 - соответственно 102,6
    У вас по производительности вентилятора и диаметра трубы никаких проблем нет все соответствет рекомендациям.
    Вот только самый главный момент вентилятор не может работать на свою расчетную мощность если возникает например обратная тяга, это когда давление в помещении становится меньше чем на улице.
    Очень желательно трубу вывести с плавным поворотом загнув ее веерх и продлить не менее чем на 1 метр выше любой рядомстоящей конструкции которая закрывает вершину трубы от ветра (выше конька например). Тогда этот вентилятор без замены будет замечательно осушать вашу ванную комнату.
    НЕТ сам же в начале расчета и ошибся.
    Получается что вентилятор в 4 раза быстрее чем приток в помещение пытается качать воздух и чтоб все заработало ( в таком варинте расчета) нужно в 4 раза увеличить приток.
    Самый простой способ - щель под дверью в в аннную 2 см шириной или вентрешетка в массиве двери внизу чтоб был достаточный приток.
    Вот теперь и остальному расчету можно верить :)
    В итоге правильные действия такие:
    1. Увеличиваем приток, если помогло то все ОК.
    2. Если не помогло вытягиваем венттрубу вверх по фасаду. (вероятно что не потребуется)
  9. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Спасибо... очень доступный и серьезный подход к задаче..
    Буду пробовать увеличить приток... Так как выше конька не получится - три этажа до конька
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Подскажите, а какой должен быть норматив по вытяжке из ванной комнаты?
    Строители смонтировали из оцинкованных труб (100мм диаметр) стояк. По потолку прямоугольными (пластиковыми) трубами сделали разводку на анемостаты. Установили вентилятор принудительной вытяжки. Приток через окно. Смутило то, что вентилятор при включении очень сильно шумит. Производительность вентилятора 230м3 в час. http://www.shuft.ru/catalog/1/200/3000/4002/50018/#tabs-1
    Площадь комнаты 18м2. Высота потолка 3м. (V помещения=54м3)
