Батутит пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем danazarov, 19.01.16.
  1. danazarov
    danazarov
    danazarov
    Ижевск
    Батутит пол
    Доброго времени суток. Сделал межэтажное деревянное перекрытие из балок 200х200 ель. Шаг 40 см в свету. Пролет 5,5 метров. По калькулятору все проходит. Сверху ЛАГ набит черновой пол из доски 50 мм, снизу балок пока ничего нет. При ходьбе ощущается зыбкость, если чуть- чуть подпрыгнуть есть бутутность, все трясется. Но все эти ощущения по центру комнаты. Провис балок до 1 см максимум. Думаю подвести под переводы по центру гостиной балку (матрицу)- врезать в стены, на рисунке красным цветом. Но не могу определится с размерами сечения и материалом (брус, клееный брус, тавр, швеллер). Помогите советом: что положить и поможет ли мой вариант устранить зыбкость. IMG_20160119_091102.jpg
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если перегородка является несущей стеной (имеет под собой фундамент) - тогда можно ввести двутавр или швеллер, как вы предлагаете, но это скажется на
    эстетике потолка.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, если не важна эстетика, то можно и ригель врезать. Даже с серединной стойкой, и обыграть её.
    Возможно балки сырые. Давно делали? Высохнут - прогиб немного уменьшится.
    Между балок поставьте бриджинги - еще немного уменьшите.
  4. danazarov
    danazarov
    danazarov
    Ижевск
    Между балок поставьте бриджинги - еще немного уменьшите.[/QUOTE]
  5. danazarov
    danazarov
    danazarov
    Ижевск
    Делал год назад. Зыбкость появилась летом когда балки стали высыхать плюс они потрескались, но не все. Какой швеллер применить ? 20 будет достаточно? Или клееный брус 200х200 (если найду)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @danazarov, Стойками уберите прогиб. Выполните жёсткую подшивку и зыбкость
    изчезнет. Бриджинги не помешают;).
  7. danazarov
    danazarov
    danazarov
    Ижевск
    Жёсткая подшивка - как можно реализовать? Спасибо за помощь!
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Савсем наоборот!
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Что наоборот?
    Надо намочить и увеличить пролет? :)
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Наоборот то что со временем наоборот ещё больше прогнётся а не наоборот. :hello:
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хотите сказать, что сухая доска гибче ев?
    Например, фанерой 15-20 см. Вразбежку.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Было сказано:
    [/QUOTE]
    Я сказал:
    Вы сказали:
    Я говорю - ещё прогнётся на весу со временем по мере просыхания а не наоборот!
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    [/QUOTE]
    Да я понял. Не понял только, с чего бы ей прогнуться больше "по мере высыхания"?
    По мере высыхания она зафиксируется.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я говорю это говоря из практики. Был заказ на ремонт в одном доме через год после его возведения. Между первым и вторым этажом в одном месте был пролёт 4,5 метра и по нормам балка 200*100 с определённым шагом и определённой нагрузкой проходила. Когда делался каркас и его отделка (в т. ч. и установка дверей на 2м этаже в стенах) всё было отлично. Через год двери на 2м этаже заклинило т. к. со временем появился прогиб балок в 3 см. Пришлось двери переустанавливать.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, согласен. Но там, скорее всего, прогиб увеличился из-за ранней нагрузки на непросохшее дерево.
    Если вскрыть, посмотреть на балки без нагрузки, то они так и останутся дугой.
