1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мой проект одноэтажного дома 8х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрейсрубофф, 19.01.16.
  1. Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Астрахань
    План во вложении.
    Будем строиться в Астрахани. Климатологию прикладываю.
    Планируется постройка одноэтажного дома с цокольным этажом.
    Материал стен-кирпич.
    Пирог несущих внешних стен-кирпич красный полнотелый, утеплитель ЭППС или пенопласт 10, штукатурка по сетке.
    Внутренняя несущая стена по санузлу (с вентканалами для ванной комнаты и кухни) .По данной стене вопрос-скорее всего ось стены тамбура нужно совместить с данной стеной, и по верху соединить арпоясом-подскажите, нужно ли так делать.
    12м2 и 19м2-две спальни.
    7.2м2 и 1.5м2-санузел с туалетом
    41.4-гостинная-столовая-кухня.
    4.1-тамбур- будет располагаться с северной стороны.
    Дом для ПМЖ
    О
    топление-газ, котел будет располагаться на кухне.
    Состав семьи-пока нас двое, рассчитываем, что скоро нас станет больше.
    Интересует вопрос возможного дальнейшего использования мансарды (если когда-то понадобится). То-есть расположение балок потолка таким образом, чтобы была возможность врезать лестницу, проектирование стропильной системы-для возможного дальнейшего использования полезной площади чердака. Кровля планируется двускатная, фронтоны по 12 метровой стороне. Хотелось бы оформить ее красиво, возможно с элементами шале-при таких размерах, думаю, должно получиться красиво-нужен дизайнер, разбирающийся в шале. Вопрос-сразу делать окна в фронтонах?
    Самый основной вопрос по плитам перекрытия-планирую пустотки, буду заказывать по размерам. Длинные плиты получатся 7-ми метровые, возможно ли возведение стен санузла в полкирпича на плитах?
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Да, так и надо сделать. Продлите внутреннюю несущую стену до внешней стены в районе тамбура, и в ней сделайте проем. Проем перекроете усиленными перемычками (типа 3ПБ, 5ПБ), и спокойно уложите плиты.
    Но, вообще, проект вызывает много вопросов.
    Если дом с цокольным этажом, то нужен его план, функционал.
    Вход в дом. Тамбур отапливаемый? Куда одежду вешать? Ставить обувь?
    Где лестница будет в цокольный этаж? А на мансарду?
    Если склад вещей у вас будет в цоколе, то на первом этаже нужна хотя бы маленькая кладовочка, для часто используемых вещей.
    Котел на кухне. У вас один контур отопления будет? Обвязка котла может занять приличное место.
    Как у вас планируется водоснабжение? Центральное или свое? Если свое, то оборудование займет место.
    Может есть смысл разместить все эти системы в цоколе?
    Стирка белья, сушка и глажка. - под это тоже нужно место.
    Примерьте дом на себя, как вы входите, перемещаетесь по дому. Как вы пользуетесь домом каждый день. Расставьте мебель.
    И еще нужна ориентация дома по сторонам света.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    конечно ДА!
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Андрейсрубофф, доброе утро. Планировка у вас плохо продумана при достаточно большой площади.
    1. Нет ни одной зоны для хранения (возможно цоколь, но если вещи всегда нужны под рукой?)
    2. Гостиная в 32 кв. м - это на любителя
    3. Кухня загнана в угол (возможно, что дело вкуса, но мне нравится, когда к кухне подход есть с 2-х сторон, так намного удобнее)
    4. Центром дома является туалет и ванная. Намного практичнее ванную сдвигать к стене, легче пространство будет организовать
    Пока проект крайне сырой, над ним стоит еще и еще много-много раз хорошенько подумать.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если котел на кухне то у нее должна быть дверь отделяющая ее от других помещений. Если крыша шале то сколько там того пространства чердака останется. Если делать с перспективой под использование 2 этажа то сейчас я не вижу где можно лестницу поставить без существенной перекройки проекта
  7. Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Астрахань
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Планировка представляется именно в таком ключе, что санузел в центре и он отделяет кухню, которая будет укромным местом для хозяйки дома. Так же санузел отделяет спальни от гостинной, что немаловажно при наличии детей. Обеденный стол-обозначил в каком месте будет располагаться-нет желания ютиться именно в кухонной зоне.
    По несущей стене-немного перенес тамбур и продлил стену от него. Тамбур холодный, шкаф для вещей обозначил.
    Еще раз повторюсь по перекрытиям. Перекрытие между цоколем и жилым этажом, пустотки. На потолке-деревянные балки. поэтому перемычки (типа 3ПБ, 5ПБ) думаю, неактуальны-или я чего то не понял...
    Что касается котла-у друзей совмещенная кухня с гостинной, и вопросов по двери для кухни не возникло. Водоснабжение-центральное-вопросов нет. Вход в цоколь только с улицы, поэтому котел нет желания выносить вниз.
    По плану цоколя-просто разделен на две части, одна-меньшая, возможно будет использоваться под гараж (опять же по планировке нет возможности сделать вход в дом). По второй половине цокольного этажа-незнаю под что его использовать (только для прокладки коммуникаций, т. к. именно под большей частью располагается санузел и кухня.) Высота цоколя по расчетам не выше 2 метров-чтобы свободно перемещаться в полный рост. Необходимость цокольного этажа обусловлена рельефом участка, а именно он покатой формы от центральной дороги, где ворота-северная сторона.
    Перепад составляет порядка 70-80 см. Соответственно заглубляем фундамент на 1 метр вниз (глубина промерзания) и поднимаем цоколь на метр вверх.
  8. Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Астрахань
    По двери, считаю, вопрос решаемый.
    По крыше-хочется красивый дом, а не халабуду, поэтому видится большая крыша с 12-ти метровыми фронтонами.
    В принципе, сейчас нет необходимости заходить на мансарду, поэтому, жду предложений, как оформить красивую кровлю, с минимальными затратами, даже в пользу полного отказа от использования мансарды в будущем.
    Т. к. на участке есть дом, готорый можно использовать как гостевой.
    По лестницам- уже думал об этом, и если бы возникла необходимость, предполагал делать ее на месте нынешней кладовой и под ней сделать кладовку (небольшую и не сильно дорогую)
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Сорри, почему то подумал что потолок тоже плитами)
    Поставьте размеры в узких местах
    Я поставил в одном месте (обведено красным) - получается узко.
  10. Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Андрейсрубофф
    Астрахань
    Да, действительно, узкий проход получается, мы уже думали об этом, и планируем увеличить полезную площадь на 50 см в пользу этого коридора за счет увеличения фундамента, можно так-же дополнительно примерно на 30 см, уменьшить кухню, если отказаться от столешницы по внешней стене, а вместо нее поставить барную стойку около окна
