1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом 180кв.м, Viessmann 24кВт, гидрострелка, бойлер, теплый пол+радиаторы. Нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андpей, 18.01.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго времени суток форумчане!
    Прошу высказать своё мнение по поводу планируемой мной системы отопления.
    Дано:
    Двухэтажный комбинированный дом.
    Первый этаж кирпич, второй бревно.
    Площадь 180 квадратов. 90 кв\м первый этаж и столько же второй.
    Теплопотери дома в самую холодную пятидневку 16 кВт.
    Планируемое отопление:
    1 этаж - водный теплый пол. 1 коллектор, 10 контуров, длина каждого контура 60 +\- 5 метров.
    2 этаж - водный теплый пол + радиаторы. основное отопление ВТП, радиаторы в качестве дополнительного только под большими окнами (4 шт.)
    Перечислю оборудование, которое уже есть:
    1) Одноконтурный котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D274
    2) Бойлер DRAZICE OKC 200 NTR
    3) коллектор ВПТ на 10 контуров с расходомерами - 2 шт.
    4) труба PEX-A 16 мм. 1200 метров. по 600 метров на этаж.
    5) Трехходовый термостатический клапан HERZ CALIS-TS-RD (Kvs 3.0 куб. м\час) + термогловка 20-50 град. - 2 шт.
    Опишу свою "дилетантскую" схему котельного узла.
    Котел греет теплоноситель и насос котла гоняет его по гидроколлектору.
    С гидроколлектора разбираем теплоноситель на потребители:
    1) коллектор ТП 1-го этажа (через смесительный узел)
    2) коллектор ТП 2-го этажа (через смесительный узел)
    3) радиаторное отопление (напрямую)
    4) бойлер (напрямую)
    Вопросы.
    1) Какой вариант гидроразделительного узла посоветуете? Самодельный или покупной?
    Подойдет ли скажем Север М4 ?
    2) Как вам схема подключения бойлера через гидроколлектор?
    Можно поставить управление насосом от термостата бойлера. По термостату насос бойлера включается, а остальные насосы можно ставить на отключение. Можно и не ставить...
    вообщем в этом случае имеем гибкую настройку приоритета.
    ...Или лучше бойлер с котлу напрямую подсоеденить и по выносному датчику обогрев запускать?
    3) Каким образом сделать автоматику для ветки радиаторного отопления считая что основное отопление водным теплым полом, а радиаторное (всего 4 радиатора только под большими окнами) как вспомогательное?
    4) Как лучше сделать автоматику для основного отопления - водного теплого пола?
    Думаю самое простое это в смесительных узлах ТП датчик термоголовки на обратку поставить.
    5) В моем случае с двумя смесительными узлами для ТП нужно ли дополнять узлы балансировочными клапанами?
    6) Какие циркуляционные насосы рекомендуете поставить на контура потребителей?
    Заранее большое спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это если, ну очень мягко, выразиться. Получается Вы не читали ни паспорт котла ни паспорт БКН.
    Для Вашей схемы требуется котёл 50 кВт. При грамотной схеме подключения БКН (читайте паспорт котла) советую котёл мощностью 32 кВт - 34 кВт.
    Имхо. Дополнительная балансировочная арматура потребуется, но необоснованное применение даст только отрицательный результат.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Было бы здорово если бы Вы внимательно прочитали следующее:
    Сергей, Вы оказали неоценимую помощь, спасибо)
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Внимательно прочёл. Извините, хотел предостеречь от ошибки.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    @Сергей192,
    1) В чем ошибка?
    2) Как поправить?
    По поводу выбора котла. Для моего дома закладывали вообще на 16 кВт. Но я взял на 24 кВт - люблю все с запасом. Бойлер тоже на 160 литров был заложен - взял на 200 ибо сейчас дома стоит на 100 и нам не хватает. Будет долго греть? Да ну и пусть долго греет. Я пока только в этом минус вижу.
    Относительно гидрострелки что посоветовать можете?
    Сейчас размышляю над тем какого производителя выбрать или самому сварить...сам сварю криво и только из черного металла. "Север" сейчас делает гидрострелки из нержавейки за недорого. Что скажете насчет варианта Север М4 ?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Тогда нет проблем.
    Я не признаю ГР в малых СО.
    Думаю будет работать не хуже "Север", а нержавейка не более. чем для форса. Да и дешёвая нержавейка сегодня-что это такое?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    а какие есть еще варианты в моем случае?
    Цена обычного порядка 6 т. р, из нержавейки 15 т. р. Почти в три раза, но тем не менее дешевле других производителей.
    Думаете лучше просто из сотой трубы сварить классическую вертикальную гидрострелку?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не вижу оснований думать иначе. Форму ГР можете сделать как у "Север", можете оставить как есть, можете сделать цилиндрическую с коллектором.
    Подход может быть разным, но учитывая Вашу схему советую
    G - суммарный расход теплоносителя через ГР - м3/ч
    W - скорость теплоносителя - (примерно 0,2 м/сек)
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    ссылка не открывается у меня (
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    А как эту величину узнать?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если приблизительно, то можно по нагрузке. Какая мощность ТП?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Не помню, 90 + 90 квадратов по площади пола. шаг 150 мм. труба PEX 16 мм.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    У меня площадь дома и система похожи на вашу:
    1 этаж - теплый пол, 5 контуров
    2 этаж - только радиаторы
    Бойлер Дражич на 200л
    Котел ~25кВт
    В итоге сварил вертикальную стрелку из 100 профильной толстостенной трубы. Все соотношения размеров по чертежу реализовать не удалось, но и так все заработало.
    К выходным штуцерам сверху вниз присоединил:
    1 бойлер с насосом
    2 радиаторы 2 этаж с насосом и трехходовым
    3 теплый пол 1 этаж смесительный узел
    ну и обратки аналогично
    Никаких балансировочных клапанов не ставил.
    Насос бойлера включается по температуре воды в бойлере. Когда насос не включен бывает продолжает нагреваться от естественной циркуляции.
    Температура подачи на радиаторы регулируется по графику от температуры наружнего воздуха при помощи трехходового клапана (вариант по температуре воздуха наверно лучше, но непонятно где его мерить).
    Температура подачи на теплые полы изначально устанавливалась при помощи термоголовки на регулирующем клапане с датчиком на подающем колеекторе. Температура по комнатам регулировалась индивидуально при помощи терморегуляторов и электроприводов (Вкл-Выкл) на соответствующих ветках теплого пола. В принципе, это классическая система регулировки теплых полов.
    Мне в итоге от этой стистемы пришлось отказаться т. к. для угольного котла моменты резкого снятия и включения нагрузки теплых полов оказались не очень удобны. Переделал на регулировку подачи теплых полов по графику, как для радиаторов.
    К стрелке также подсоединены расширительный бак, подпитка и резервный электрокотел.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    @1exan, дружище, спасибо большое!
