Межкомнатная печь на существующем фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Putnik178, 18.01.16.
  1. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    В связи с переделкой дачи для круглогодичного проживания, встал вопрос с ее отоплением.
    Вначале была вот такая дача: фундамент из бетонных блоков шириной 50 см, стены из силикатного кирпича толщиной 25 см, второй этаж каркасный. После переделок и утепления, строение приняло вот такой вид: ядро дачи осталось прежним, только утеплено; к нему пристроена каркасная утепленная кухня-гостиная, второй этаж каркасный утепленный.
    Изображение2014-91 675.jpg Было. 20151019_143217.jpg Стало. План дачи.jpg План 1 этажа.
    Печь планируется установить в простенок между кухней-гостиной и спальной комнатой на существующий фундамент из бетонных 50 см блоков. На плане желтым закрашена существующая печь-буржуйка; планируемая печь закрашена красным и представляет собой топливник с небольшой плитой (возможно с дверками), и щиток на месте существующей стены из силикатного кирпича. Женсовет мечтает о небольшом камине в кухне-гостиной, но он не обязателен. После некоторых размышлений и замеров родилось техзадание: разобрав часть стены на месте окна и выходом трубы от существующей печки-буржуйки, вписать на это место новую печь с габаритами примерно 2х2х0,5 м с выводом ДГ в существующую трубу (сендвич 115 мм) высотой 6 м.
    Место под печь.jpg Место под печь. Печь_размеры1.jpg Эскиз печи с хотелками и максимальными размерами. Размеры не критичны, за исключением выхода в дымовую трубу, толщину щитка можно увеличить до 0,5 м, небольшой камин не обязателен, но желателен (женщины просят, а как им откажешь) :)
    Начинку печи не рисую, надеюсь, что профессионалы что-нибудь посоветуют. Смущает, что при таких размерах топливник получается смещенным к одному краю и непонятно как все это скажется на движении ДГ, особенно при трубе 115 мм. Максимальные теплопотери всего здания примерно 5 кВт, первого этажа 3, 3 к Вт, надеюсь, что планируемой печи хватит для отопления первого этажа и через не утепленные деревянные межэтажные перекрытия и конвективные каналы, хотя бы частично, второго.
    Буду благодарен, если уважаемые печники помогут с этим проектом.
  2. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Судя по всему, уважаемых печников эта тема не заинтересовала, никому не интересно выполнять за других работу по проектированию. Поэтому пришлось самому вспомнить, что когда-то читал, и заняться проектированием. При заявленных размерах и конструкции, в проект просилась колпаковая печь с двумя колпаками, что и было реализовано в этом проекте. Так как это моя первая работа в Скетчапе, просьба ногами сильно не пинать - проект делался для себя, и если где-то нужно добавить железа, или вырезать кирпичи, то при дальнейшей работе, думаю, разберусь. В основном меня интересует работоспособность такой печи и возможные недочеты проекта. Приветствуется разумная критика по делу и советы по улучшению проекта (что добавить, что убрать, что переделать), но, просьба, без перехода на личности, так как все свои пробелы в знании печного дела я знаю.
  3. Майнштейн
    Майнштейн
    Майнштейн
    Печку то можно сделать не вопрос, я бы посоветовал финку, у нее теплоотдача хорошая, долговременная и если рекуператор вывести на второй этаж то в будущем и там с теплом проблему решить можно.
  4. Майнштейн
    Майнштейн
    Майнштейн
    Думаю это Вам подойдет. ;)
  5. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Спасибо, но проект жестко завязан на габариты и расположение, поэтому вряд ли подойдет какой-то готовый.
  6. Майнштейн
    Майнштейн
    Майнштейн
    Так скиньте точные размеры я сделаю вам проект
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Труба как- то не на месте, просится над камином встать...
  8. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Так размеры и планировку я уже размещал выше, да и в моем проекте они учтены. В представленном проекте включите слой "стены", и все размеры проявятся.
  9. Майнштейн
    Майнштейн
    Майнштейн
    я делал проект и саму печь по существующему фундаменту и местоположению трубы... работает как часики :victory:
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Putnik178, Как то было дело через окно -делал ОВП + щиток. и где то я Вас видел. Строим дом?
  11. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    @Вогнистый, Вряд ли где виделись - живу на востоке Подмосковья, на этом форуме засветился только в банном разделе. Занимаюсь переделкой дачи под ПМЖ - дети выросли, подарили внуков, а с жильем проблема, поэтому и хочу туда перебраться.
    Вы, как специалист по печам и щиткам, не подскажете насколько работоспособна моя конструкция? Из печного опыта только видел когда-то как отец перебирал печи, да форум с литературой. Руки растут откуда нужно, надеюсь справлюсь.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да в банном разделе.
    Я не дружу с компом. Не открыл ваше вложение. Помочь -поможем. Вы что нибуть поняли из моей схемы?
  13. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    @Вогнистый, В принципе понятно - топливник с плитой и Г-образный щиток с примерно такими же размерами как у меня.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Putnik178, Глянул ваши фото Фото стены с трубой. Нарисован -квадрат. Мы можем вырезать -этот кусок стены?
  15. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Да, именно в это место и планирую поставить печь.
    На рисунках ниже вид и разрез моей печки.
