Снегоуборщик MTD E 640 F. Замена двигателя
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SolidSmith, 18.01.16.
  1. SolidSmith
    SolidSmith
    SolidSmith
    Здравствуйте!
    У друга сломался данный аппарат (MTD E 640 F), а именно двигатель. Попросил меня помочь ему найти в интернете какой-то китайский недорогой аналог. Я в этом ничего не понимаю. Поэтому нужна Ваша помощь. Есть ли какие-нибудь варианты?
    Заранее спасибо.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    В принципе китайцы научились движки делать. Я покупал выбирая по диаметру вала. Взял Субару. Завелся не сразу. Пришлось поискать искру. Снимал кожух вентилятора. Поправил проводку. Крепежные отверстия двигателя стандартные. Все срослось.
  3. SolidSmith
    SolidSmith
    SolidSmith
    Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее, название двигателя, модель и цену? Вспомнил, что он мне говорил про Lifan.
    Если выбирать по диаметру вала, он точно подойдет (например крепеж, мощность и т. д.)? Какие еще варианты есть и как лучше подбирать?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Мотор Субару Робин EP 17. Объем 169 мощность 6.5. Крепежные все совпадают независимо от производителя. Лифан тоже подойдет. Главное чтоб ваш шкив без переделок подошел. Двигатель точно запороли? Субару капризначеет и иногда делает вид что умер. После 2- 3 часов просится в тепло. Через час снова работает как часы. Масло доливать и держать надо постоянно до уровня. на низких оборотах жрет масло, стреляет и кашляет. Но это похоже общие симптомы для всех движков.
  5. SolidSmith
    SolidSmith
    SolidSmith
    А как понять подойдет шкив без переделок или нет?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Снять шкив и замерить вал. Подбрать двигатель с таким же диаметром. Продавцы в ттх двигателя их указывают. Направление шнура стартера непринципиально, можно переставить на нужную сторону.
  7. SolidSmith
    SolidSmith
    SolidSmith
    Посмотрел Субару Робин, можно сказать в стоимость в два раза больше бюджета. Печально.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Совершенно необязательно брать именно его. Пойдет любой бренд. Китайцы типа Лифан подешевле. А удовольствие то же. Можно снять размеры по болтам крепления старого двигателя и высоту расположения вала над площадкой. Это что б уж точно с валами и ремнями не мудрить. Разные марки но одинакового объема цилиндра имеют все одинаковые размеры для установки и навесного оборудования. Китайцы указывают мощность двигателей того же объема больше чем тот же субару. Запас мощности тоже карман не тянет. Хотя по графикам движки срезаны по мощности регулятором.
    Лифан 168 200см3 может подойти. Диаметр вала 20. Мощность 6.5л.с стоит от 4500 до 7500. Правда я в магазине Субару 168 см3 за 6000 газовый видел недавно, даже хотел попробовать на газ мотоблок перевести.
