Водосточная система vinil on. (винилон)
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Knife300, 18.01.16.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Интересуют отзывы владельцев.
  2. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Никто не использовал?
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Монтировал один раз, года полтора как. Как стоит - не знаю, но вроде как не выгорает. Желоб довольно жесткий в плане перекручивания и изгиба. Понравилось, как собирается - быстро и легко защелкивается. Есть углы желоба 90 град и 135 град, универсального (как у Бризы напр.) - нет.
    Пластиковые кронштейны - жесткие и прочные. Есть два или три угла колен труб. Кронштейны трубы - непонятные какие-то, может просто не привык к таким. В общем неплохая водосточка, как по моему. Но - российского производства, потому сейчас у нас такую не найти - проще ту же Бризу поставить.
  4. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Спасибо, купит Альта профиль, убедили, сказали неплохой.
  5. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Добрый день. Сегодня выбирал между винилоном и альта профиль. Купил Альта профиль элит. Вы элит купили или стандарт? Как впечатление? есть фото ?
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Не помню элит или стандарт, поставили без проблем, поставил в феврале, какие впечатления могут быть? Пока не выгорел...воду отводит. Рано еще судить, в целом доволен. Крыша имеет законченный вид. Посмотрим через пару лет. Установщики сказали уже много поставили, не
  7. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Купил водосточку Vinyl-on, установил на днях. Хотел изначально Дёке, но его не оказалось в наличии, решил не заморачиваться сильно на бренде, думаю разница небольшая, купил и поставил Vinyl-on. У меня 4 части крыши, куда ее надо ставить. На первую ушло примерно около 3 часов, потом дело пошло быстрее, с остальными управился за 2 часа с каждой. Монтируется легко, инструкцию смотрел, но все итак интуитивно понятно. Делал первый раз вообще такую работу. Смотрится хорошо, красиво, воду отводит, посмотрим как переживет зиму. Да, при монтаже, в одной части, при установки желоба и воронки - разрезал желоб на две части и соеденил его в воронке, продавец мне потом сказал, что накосячил я, так не делают. Поэтому в остальных случаях в том месте где желоб проходит по воронке я в нем вырезал отверстие под размер отверстия воронки, вот так правильно. Ну зато есть возможность теперь оценить весной как тот так и другой вариант
  8. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Месяца не прошло, изменился цвет, под солнцем он выцвел. Для меня не критично в принципе ну и не разбирать же из за этого. Но факт есть факт - меняет цвет в течении 3 недель после установки.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    За десяток лет с какими только пластиковыми системами не сталкивался. Пока из тех, что в ходу в моих краях встретил только одну, которая не выцветатет почти. это BRIZA, польская. по моему. Через пару лет после монтажа снимаешь желоб - а там и не видно. где он стоял. И эластичность не уменьшается.
    Выцветание - не самая неприятная штука. Гораздо более неприятно, когда на солнце желоб начинает коробить. А к этому склонны многие системы. смотришь со стороны - а между кронштейнами желоб волнами идет...
  10. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Водосток Vinyl-on, продолжу. Снежную зиму пережил, сейчас крыша уже оттаяла, снега нет, водосток держится крепко, ничего не расшаталось и не потрескалось, т. е. все ок.
  11. MikhMikh
    MikhMikh
    MikhMikh
    Алекс, было бы интересно на фото посмотреть, как сейчас выглядит водосток?
    Не секрет, что цветостойкость это одно из слабых мест пластикового водостока не только российского, но и импортного производства. Только уж слишком быстро он начал менять цвет.
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    мне не понравился пластиковый водосток тем, что в солнечный день он просвечивается и вместо белого снизу смотрится как желтый. С металлом такого нет.
  13. MikhMikh
    MikhMikh
    MikhMikh
    Рустам, по мне так "прозрачность" белого пластикового водостока не важна. Хотя всё очень индивидуально.)
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А выгорел коричневый или белый пожелтел? Тоже бы фотографии посмотреть. Насколько это критично. Хотели брать коричневый Vinil-on. Теперь задумались.
  15. MikhMikh
    MikhMikh
    MikhMikh
    Если вопрос цветостойкости критичен и нужен коричневый цвет, то пластик вам не подойдёт.
