Виды монолитных лестниц
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Pozitivnyi, 18.01.16.
  1. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Доброе время суток, очень много внимания уделено одному виду лестниц - я их называю полнотелые с гладким низом. Но они бывают еще нескольких видов.
    Итак первый: полнотелые с гладким низом. Они могут быть с тетивой с одного края или с двух.
  2. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Второй вариант. Его называют зеркальный, с фигурным низом лестницы.
  3. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Третий вариант на тетиве, с пространством между ступенями.
  4. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Четвертый вариант на косоуре.
  5. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Пятый - это просто монолитная тетива с закладными под деревянные ступени.
  6. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Возможности вылить из бетона очень обширные. Есть еще много видов лестниц, которые я еще не изготавливал, но видел фото в интернете.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Чопики - это закладные для крепления ступеней, они сделаны скрытыми, это собственная придумка. Желание заказчика - чтобы бетон переходил в дерево без торчащих закладных. А провода - это встроенная подсветка. Копировали с этой фотографии из интернета. Только добавил доп. крепление в стену, т. к. лестница получилась длинной консольно висящей.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    И там и там металл, только он не выступет за края бетона, а находится внутри. Задача была следующая: у родителей заказчика уже сделана была лестница на металлокаркасе, обшитая гипсокартоном. Вот она на фото. Но на металл проще: деревом обшили как надо, а потом гипсом закрыли все крепления. С бетоном так не получится, поэтому и спрятали мы их внутрь бетона. Да и сделать их проще.
  11. k_kairatov
    k_kairatov
    k_kairatov
    Здравствуйте! Можно подробней об этом виде лестниц (армировка, опалубочный проект). Может где-то отдельная ветка посвящена это теме! 10420029_1660987057496371_7573188345691605674_n (1).jpg 12141060_1661753764086367_5424008179008002696_o.jpg
