Как правильно рассчитать шаг для укладки нагревательного кабеля
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем zqwcev, 18.01.16.
  1. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Добрый день, все таки решил укладывать теплый пол Гольфстрим,так вот, как правильно рассчитать шаг для укладки этого нагревательного кабеля. Спасибо
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Шаг укладки (мм) = Площадь укладки (м.кв.) * 1000 / Длину кабеля (м.)
  3. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Я слышал еще есть специальные программы для этого или можно просто без них накидать? И еще не нужно ли там учитывать мощность кабеля на метр?
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Обязательно, только это делается до покупки кабеля. И до его укладки.
    Надо заложить определенную мощность на метр квадратный помещения, чтобы его прогреть. По СНиП идёт не менее 100 Вт на метр квадратный. Если будет больше, не страшно, просто у вас шаг укладки кабеля будет меньше (но не менее 5 см) и пол будет прогреваться быстрее и равномернее. Если будет ниже, то не факт, что в -30 у вас это помещение не начнёт остывать.
    Программы по укладке кабеля не видел ни одной. Мы раскладку чертим в Компасе. Можно и в любом другом САПР. Расчеты настолько простые, что там и программы не нужны, всего 3 формулы.
  5. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Я понял, спасибо большое, а мощность кабеля на метр можно будет узнать у продавца и сказать ему метраж комнаты и он мне скажет какую длину покупать надо будет так?
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @zqwcev, в принципе да, продавец должен в этом разбираться. Хотя и не все. Я уже написал как прикинуть мощность выше.
  7. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    А еще вопрос, там есть Гольфстрим секции и маты, шаг для укладки будет примерно одинаково считать или если брать маты с этим не надо будет сталкиваться?
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Маты идут с фиксированным шагом, т. е. с определённой мощностью на метр квадратный. Удобнее в укладке и минимум расчетов и ошибок. Но их интереснее в слой плиточного клея укладывать.
  9. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Хорошо, спасибо тогда наверное остановлюсь на матах, а по мощности еж они будут не хуже, чем секционные ?
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
  11. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Спасибо за помощь
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Хочу сказать несколько сне в пользу матов. Например в сан узле, как вы будете укладывать? Под унитаз?
    Из моего опыта. Чертите чертеж пола в масштабе. Рисуете на нем кабель и измеряете длину. Шаг укладки вам сказали как определить. Потом идёте в магазин и подбираете кабель. Лучше взять меньше расчётной. Менять не придётся.
  13. eltexnika2
    eltexnika2
    eltexnika2
    Под унитаз теплый пол не делают. Мат при укладке разрезается и нужная длина кабеля отделяется от сетки. Потом этот кусок кабеля укладывается так как нужно. Естественно греющий кабель не режется)
