Установка бранерана на 600 кубов в гостинной
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Libre926, 18.01.16.
  1. Libre926
    Libre926
    Libre926
    При проэктировании дома, решил в качестве аварийного, а пока нет котельной основного источника обогрева, внедрить в самую середину дома, эту бочку. Опыт использования подобного устройства уже был. Задача стояла обогреть два этажа общей площядью 130 кв. Дом пеноблок, стены 250 мм. Пока не утеплён. Решил делать воздушную разводку с помощью гофрированных воздуховодов, непосредственно в три комнаты второго этажа. И подвесной потолок из гипсокартона чтобы скрыть всё это безобразие. Кстати скрылась заодно и электропроводка. Заказал из нержавейки, по моим чертежам, на ближайшем рынке три кострюли... не знаю как это по другому назвать. В каждой три входа снизу на 80 сверху выход на 100. Подсоединил гофру на кострюли с помощью металлических хомутов и метелизированного скотча и развел по комнатам.
  2. Libre926
    Libre926
    Libre926
    Пока шла отделка, я судорожно думал, как замаскировать чужеродный организм внутри гостинной. Итог на ваш суд.
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Вы не боитесь что в один прекрасный день дерево над вашими воздуховодами начнет тлеть? Где вы видели чтобы так прокладывали воздуховоды? На форуме полно информации как это делается. Температура в воздуховодах может достигать 200 гр. А для статического тления дерева хватит и 120.
    Смотришь и диву даешься, насколько людям пофиг на свою безопасность:nono:
  4. Libre926
    Libre926
    Libre926
    Ваше беспокойство мне понятно, просто к моему сожаленью, я не фоткал весь процес. Так как делал сам, было некогда. Во первых, воздуховоды не прилегают напрямую к доскам и балкам а крепятся на оттяжке хомутами. Во вторых, все воздуховоды проходящие вблизи досок обмотанны теплоизолом фольгой внутрь. В третьих, конечно же перед тем, как закрывать потолок, я прогнал несколько топок печи в форсажном режиме с контролем всех нагревающихся элементов.
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Значит делали как то все на оборот, обычно обматывают, потом крепят. Как вы потом обматывали не совсем понимаю, когда все уже закреплено, даже с вашими хомутами расстояния далеки от норм. Но раз обматывали скорее всего все будет в порядке.
  6. Libre926
    Libre926
    Libre926
    Да, опыта не было, поэтому сначала крепил временно, с длинной разбирался. Потом откреплял и заматывал. Топил печьку с октября до 8 января. У меня со стороны ванной ещё потолки не зашиты и остался зазор сантиметров 20 оттуда визуально осматриваю, а ближайшую разводку контролирую руками всё ок... лично меня больше беспокоит другое. Вероятнее всего на печь со временем осядет много пыли, и что с ней делать пока не знаю.
  7. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Бесполезная затея, когда весь дом прокоптите, когда дрова таскать устанете, когда надоест мерзнуть по утрам, тогда сдадите эту бочку в утиль. (Из личного опыта).
  8. Libre926
    Libre926
    Libre926
    Все проблемы этой бочки я знаю, и как уже писал, котельная спланированна сразу, но я старый перестраховщик особо в отношении тепла. У меня ещё и камин предусмотрен. Что касаемо таскания дров и мусора от них это правда. В отношении того, что холодно по утрам то я не соглашусь. Буль на 600 кубов позволяет запихивать в него куски брёвен ,неколатых, диаметром 30 см. Обычно кладу 2 бревна 45-50 см. Длинной и 20-30 диаметром. Ну и мелочи для растопки. При таком раскладе горят почти сутки. По поводу копчения дома это да, дым идет в основном когда не соблюдаеш правил топки этих бочек. Кидать надо когда там только угли на дне. Тогда дыма ноль. Но так конечно получается не всегда. Поэтому я задумал вытяжку над топкой печи. К сожаленью не могу пока сказать работет это или нет так как еще не вывел систему вытяжки, трубы, за кровлю. Летом доделаю. Как сделаю напишу что вышло. Вот фото трубы.
