Каминная вставка и кирпичный щиток - реализовано
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Romashchandr, 18.01.16.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Начну благодарностей и признаний.
    Если бы не наткнулся на тему главного идеолога и проповедника кирпичных щитков Вогнистого, то никогда бы не получил то что имею. Спасибо Вам огромное.
    Спасибо Виноградовскому за наставления по правильному расчету щитка. Спасибо всеМ местным Печникам которые помогали советом и добрым словом.
    Я построил кирпичный щиток и подключил к нему топку. Получилось чуть ли не главная достопримечательность дома.
    Что важнее это главный регулятор климата в доме. Поэтому всем кто соберется ставить металлическую печку или камин советую задуматься про кирпичные щитки.
    Ну теперь немного об отоплении и доме.
    Дом деревянный. 9*12. Газа нет. Предполагался как дачный приезжать на выходные зимой и на все лето. Отапливать думал конвекторами и теплыми полами.
    Визуально 12 метровая сторона дома разделена на три части: 2 по три метра и 6 метровая (примерно) шести метровая секция практически полностью единое помещение 6*9 (за минусом небольшого тамбура на входе в дом.). И вот по середине этого помещения стоит моя конструкция и делит его на кухню и зал. Топка конечно смотрит в зал... Изначально, когда проектировался дом, в этом месте планировалась стенка, барная стойка и готовая каминопечь.
    Но вот когда я начитался про КАТ понял что нечего тепло просто так в трубу выкидывать. К тому моменту на семейном совете решили что каминопечь не подходит, стекло маловато. Остановились на каминной вставке
    Создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/283349/
    Ну уж тут форумчане пошли помогать. Да я еще и так не чурался спрашивать и в личной переписке и в теме Вогнистого
    Потихоньку сложился такой проект: каминная вставка с Г образным стеклом с двух сторон обложена кирпичом а с третьей стороны пристыкован щиток (третья сторона наполовину металл наполовину дверка со стеклом.) планы щитка с топкой можно увидеть в выше указанной моей теме.
    Честно говоря планировал нанять профессионального Печника. Но не вышло- одни были заняты, другим не поверил, а тот которого нанял положил два ряда и слинял. Не Печник он оказался, каменьщик.
    В общем пришлось обходится своими силами. Свои силы это мой родственник его друг и я. Так вот и выложили щиток.
    Щиток получился не без изъянов и не без ошибок но все таки он мне очень нравится. Главные ошибки и недостатки. Не сделал дверцу для чистки дымохода в верху каналов. Как то неправильно зашил пространство над дверкой камина- сделан каркас из металлопрофиля на него закреплены листы не горючего материала (забыл как называется, по консистенции как ГВЛ). Когда топишь профиль расширяется и листы отходят друг от друга и кирпича, появляюсь довольно крупные трещины. На самом щитке поялвляетс некоторое количество волосяных трещинок на время топки. Как остынет их невидно.
    О достоинствах и эксплуатации. Неожиданно для меня камин и щиток стали главными наргевательными приборами. Камин быстро нагревает зал кухню и коридор (3*2.5 м) открываешь двери в спальни тепло приходит и туда. Топим обычно перед сном.... Первая закладка на прогрев дымохода (до перекрытия он кирпичный после перекрытия сендвич). Затем уже одна две закладки на прогрев щитка. объемами дров сейчас не скажу... в конце лета купил на дороге дров навалом. там и береза и не только. Нарезанный коротко. что входят и вдоль и поперек в топку. В ноябре взял уже хороште березовые дрова. У людей по рекомендации. Теплотворность вторых гораздо выше. Но они еще совсем влажные, разжигать их сложно и в топку в одном положении входят. Так что использую дрова в перемешку. И точные данные сколько уходит дров не скажу да и не считал.
    Вчера, например часов в десять разжег камин. В потом пару больших поленьев подкинул, переключил на нагрев щитка. Полдвенадцатого запихнул еще четыре полена (с трудом. Предыдущие не до конца прогорели) и пошел спать. В семь утра в кухне зале и коридоре жара. Кирпич приятно излучает тепло когда проходишь мимо. В это время на уличном градуснике минус 15. По опыту кирпича будет давать тепло еще как минимум до часа, двух дня. Больше в доме аккумулировать тепло нечему- дом бревенчатый. Поправлю тепло аккумулирует не только щиток с оборотами но обкладка камина из кирпича. Но для меня это единое целое - кирпичный аккумулятор тепла.
    Дизайнерские решения. в плане изначально был бнлый цвет. Правда хотел сделать не идеально ровные стены, наоборот- неровную бугристую поврехность и скругленные углы, но не получилось. Плитку жена придумала приклеить. А наклейки- это уже дети отрывались.
    Уж как я их с фломастерами и кврандашами от этих стен гонял отдельная история, считай единственная ровная и белая стена на весь дом. Их магнитом тащил что то нарисовать на ней.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Простите за орфографию и пунктуацию писал ч телефона с жутким Т9, крайне неудобно. Но до компа еще полгода добираться буду
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А для чего она вам нужна?
    А где плитка? :) Вроде штукатурен щиток, не? (на углу кусочек мозаики - не в счет! ;))
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я мозаику имел ввиду... по верху идет по периметру и по углам кусочками
    Прочистки нужны прочитать горизонтпльные поверхности. Их всего две наверху и внизу. Внизу сделал вверху нет... там поверхность то в размер одного кирпича, но тем не менее когда нибудь потребует прочистки.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Romashchandr, пока не поздно, увеличьте площадь входных и выходных отверстий для конвекции (охлажения топки) иначе вы ее очень быстро угробите. Вообще на будущее, если за что то сами беретесь монтировать, читайте прежде, хотя бы инструкции к самому прибору...
  6. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    В инструкции к моей топке ни слова не сказано про отверстия... перепроштудировал, есть одно требование растояние до несгораемой стены 8-12 см. И все.
    Если у вам есть другие и или специальные инструкции поделитесь пожалуйсьа
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Romashchandr, посмотрите СП 7.13.130.2013, там найдёте все данные по отводу конвекции, по требованиям ПБ...:)
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    За что мне "нравятся" бюджетные топки, все пох..) Продал, а дальше гори гаром)
    Ладно, сделайте входные отверстия общей площадью минимум 700кв.см, а выходные 800.
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Покажите пожалуйста дорогие топки с соответствующими вентиляц онными отверстиями
    А я пока Спрошу производителья напрямую какие он отверстия рекомендует благо контактик есть!
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да любые. Это под такого размера и мощности топки почти стандартный размер.
    А производителю да, пополощите мозги. А то они в попыхах массового ширпотребного пр-ва совсем уже забывают о таких важных вещах. Если там на самом деле не указаны размеры решеток, то могу только представить, как они грамотно посылают на. пользователей их приборов. Там ведь и сослаться не на что получается. Любой юрист общества по защите прав потребителей в праве заставить заменить перегретую топку в таком случае. И могу представить сколько таких тогда.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Кстати а как определяется перегретая топка. Может я уже перегрел.
    Для тех кто хочет посудится они в инструкции пишут что если не произведена установка сертифицированным то снимают гарантии я как юрист могу оценить праыомерность такого заявления но пока нет желания лезть в разборки
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тогда понятно, почему на такие важные моменты им плевать - сертифицированные специалисты конечно знают, какие они должны быть. Но не понятна тогда их логика - они ведь производят дешевый сегмент, где клиенты как раз в первую очередь на этих сертифицированных специалистах и экономят. Мало того, ЛЮБОЙ производитель каминных топок более дорогого сегмента ВСЕГДА указывает в своих инструкциях ВСЕ его требования по монтажу топки, хотя там более сложная продукция и само собой уровень квалификации их сертифицированных специалистов, выше.
    Перегретую топку можно узнать по:
    Появление видимых трещин на поверхностях.
    Нарушение геометрии чугуна и к примеру, геометрии прилегания двери к корпусу.
    Изменение цвета чугуна до красно-бурого цвета.
    Искривление, выпучивание отдельных элементов топки и т. д.
    Ну и бывает, прогорает до сквозных дыр...
