Помогите подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Раддик, 18.01.16.
  1. Раддик
    Раддик
    Раддик
    Башкирия, промерзание 1.8 метра, почва плодородная 40 см, потом идет суглинок, вода стоит на 9 метрах то есть зеркало, это конкретно по моему участку, местные строй компаний говорят что у нас пучит, дом из бруса планирую ставить в один этаж, подскажите как быть с фундаментом? какой фундамент выбрать? так чтобы был оптимальным и не закопать денег в землю, а главное надежным для нашего грунта, фото проекта дома только будет из бруса!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Для вас подойдет МЗЛФ с шириной основания по расчету. Для расчета нет данных
    Консистенция ?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Винтовые сваи крутите
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая консистенция у суглинка ? Твердый, полутвердый, пластичный, текуче- пластичный ?
  5. Раддик
    Раддик
    Раддик
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Возможно с винтовыми сваями возникнут проблемы так как их просто невозможно качественно закрутить в очень плотный грунт. Да и не нужны тут сваи.
    Тут скорей подойдут буронабивные сваи (столбы) или сваи ТИСЭ.
    Ну или столбчатый фундамент малого заглубления, но тогда обязательны утепленная забирка и утепленная отмостка.
    Да, лучше цитируйте собеседника, тогда он видит оповещение об вашем ответе .
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если пучит - крутите винтовые сваи. И не нужны никакие утеплённые отмостки, забирки и т. д. Никаких проблем по закручиванию нет - мне в песок закрутили.
  8. Раддик
    Раддик
    Раддик
    Есть такая идея МЗЛФ, на песчанной подушке см 30, с утепленной отмосткай шириной 120мм, если делать не столбчатый а мзлф, то однозначно буду делать пол по грунту так как пол с гнелыми лагами и конденцатом я уже встречал, вопрос таков какая минимальная высота ленты допустима? это я к тому что нужно будет делать засыпку песком так сказать менемезировать её.
  9. Раддик
    Раддик
    Раддик
    Или эта идея плоха.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Идея не хуже других. Нет предписанной минимальной высоты ленты, есть рекомендации поднимать основание стен над уровнем земли на 30-40-50 см, из за снежного покрова .
  11. Раддик
    Раддик
    Раддик
    Думаю если сделать так пройти плодородку см 30, потом начинается суглинок снять его см 20, после эту часть 20 см суглинка засыпать песком с хорошей трамбовкой проливкой, опалубку см 40, получится 70 см общая, армирование как на фото будет достаточна или нет 12 и 6 арматура, и достаточно ли будет такого заглубления если ппс будет 50мм толчиной это на отмоске.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эти две позиции и для УШП подходят...:)]:aga:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эта часть ответа правильная...:|::super:Подпишусь под каждым словом...:hndshk:
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ну и вся вода там будет собираться
  15. Раддик
    Раддик
    Раддик
    а что значит не нужно этого делать?
