Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Подскажите пожалуйста. Достался по наследству в доме водонагреватель Thremex IF 80H. При нагревании воды капает по стыку боковых обечаек и основного корпуса с обеих сторон. Открыл боковину - фланец ТЭНа в коррозии. Вытащил ТЭН - посадочное место без коррозии (см вложения). Однако на дне бака куча ошметков ржавчины и еще чего-то. Может ли течь сам бак? или Все-таки через ТЭН подтекало? Имеет ли смысл чинить бак, если это он течет? И чистить? Или уже выкинуть и купить новый нагреватель? Этому уже лет 10 есть.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это и надо выяснить.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если сам бак, то нет.
  4. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Всем привет! Никогда не вскрывал бойлеры, 5 лет назад купил самый дешевый 85 литров на перекантоваться, думал - сдохнет в течение года, куплю новый. А он всё работал и работал.
    Тут его надо было перевесить, снял его, решил почистить, раз он так жить хочет.
    Так вот вопросы:
    1. 5 литров накипи за 5 лет эксплуатации это много или мало, что можно о моей воде сказать?
    2. Внуири бак черный, я так понимаю, даже не эмалированный?
    3. Есть внутри пару-тройку ржавых пятен, которые пальцем до черноты убираются - ещё поживёт?
    4. Анод разложился почти до болта, но ещё кусочек в 10-15% остался - давал же защиту ещё?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    1. Это не накипь, а результат взамодействия анода.
    2. Непонятно. Можно фото?
    3. Поживёт, если анод поменяете.
    4. Уже нет. В итоге 3.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря сколько народу юзали - точнее, сколько через него воды прошло и до какой Т грели.
    Должна быть эмаль, мб налет ?
    На память после 2/3 износа меняют.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    На очень жесткой воде за пару лет и больше бывает. :)
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Не надо глупостей, пожалуйста.
  9. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Фото приложил, на фото как-то страшнее смотрится, чем на самом деле.
    Воды через него проходило, обеспечивая 2 взрослых и двух детей полностью ГВС.
    Счета за ХВС говорят, что потребление около 15 кубов в месяц, сколько там из них % на ГВС идёт, 20% примерно?
    Грели до максимума, чтоб запас воды был. 70 наверное, в нем нет показометра.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Норм. Поставите анод и заглянете через день, - всё будет блестеть. Я похожий купил на дачу. Работает. :super:
    Кстати, как модель называется?
  11. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Aquaverso er85v, завода г. Тосно Ленобласти.
    Я так понял, их щас не производят, вместо них идёт Эдиссон
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На взгляд - облезает эмаль и сильно. Следите внимательнее за ним, новый анод, скорее всего, мало поможет, думаю, недолго ему осталось.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ваш скептицизм понятен. Но всё зависит от того, насколько глубоко вгрызлась коррозия. И здесь на форуме были случаи, что после ТО текли баки. Ведь ржавчина на предпоследнем этапе имеет слабый цементирующий эффект. Поставили анод, она слезла. Бац, бак потек.
    Да и не надо далеко ходить. Если бы я сделал ТО своему бойлеру в апреле, разве в мае он не потёк бы? Резко вырвало кусок примерно 5 мм в диаметре. И гидроудара не было. Благо, я был недалеко и услышал странный шум.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как промыть эмалированный бак о грязи (ржавчины). Именно сам бак, не ТЭН.
    Сколько бак эксплуатировался не знаю. несколько лет лежал без воды. промываешь - течет ржавчина
    Бак будет использовать в системе отопления, а не водоснабжения
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Джордж1,
    Эмали скорее всего уже кирдык, как, впрочем, и самой ёмкости тоже, т. е. надёжности от такого бойлера ждать не приходится ни в ГВС, ни в СО.
    Дайте ему помереть спокойно и похороните с почестями:)
    Кроилово ведёт к попадалову…
