Квартирная разводка с автоматически отключаемыми линиями
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Игорь_СПб, 18.01.16.
  1. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Есть 2-к квартира в новостройке с эл. плитой. Хочется сделать так, чтобы часть потребителей могло выключаться автоматически после постановки квартиры на охрану (т.е. управление контакторами от сигнализации).
    Квартира пустая без отделки. Часть розеток будет выключаться от сигнализации, а часть - будет постоянно включены. Причем пока не определено точно, какие розетки выключаются, а какие нет. Есть идея завести в каждый подрозетник выключаемую фазу и не выключаемую. Чтобы потом уже можно было скоммутировать розетки под потребности.
    Как это лучше организовать? Тянуть по два кабеля в подрозетник, на каждую фазу ставить по отдельному АВ в щитке + общий контактор с одним контактом? Тянуть один кабель 4*2,5 c двумя фазами? но тогда не понятно, как это все потом коммутировать в щите? Тогда понадобится контактор с 4-5 контактами (на каждое помещение). Есть ли такие за адекватные деньги?
    Т. е. как лучше, сначала общий контактор, а потом две линии в помещение со своим АВ или сначала один АВ, а потом контактор и далее две линии в помещение? во втором случае меньше проводов тянуть, как я понимаю.
  2. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    @Игорь_СПб,
    просто тяните от тех розеток над которыми думаете (отключать или не отключать) отдельный кабель в щит. Ну а как в щите все это "скрестить" - это уже будет потом понятно, когда вся схема появится... как-то так.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А какие цели преследуют такие навороты в квартире?
    Это будет знатный гемор, на всю голову, в эксплуатации... имхо
  4. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Можно поставить импульсное реле с кнопочным выключателем и контактором модульным, то есть нежели кнопку реле обесточило катушку пускателя или карточный выключатель + промежуточное реле и пускатель, то есть ушли карточку вынули и усе.
  5. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    да, наверно как-то так и сделаю. Но буду тянуть по два кабеля на розетки в каждую комнату в распред. коробку на потолке. На кухню побольше. Там уже скоммутирую внутри коробок как надо. Скорее всего по 1-2 не отключаемых розеток сделаю по комнате и все.
    просто сразу подключить все и настроить и будет нормально. Нужно, чтобы, например, не думать на тему, "отключили утюг" или нет. Ушел, рубанул электричество, перекрыл воду и ок, спокоен.
    блок сигнализации будет этим управлять.
    Пока остановился на этих контакторах:
    - Контактор 65А 230В КМИ-46511 (6512) НО+НЗ (1з+1р) (KKM41-065-230-11) ИЭК
    - Контактор 25А 230В КМИ-22510 НО (1з) (KKM21-025-230-10) ИЭК
    первый на розетки и кухню, второй - на свет.
    почему отдельно. можно будет имитировать присутствие людей, включая свет через планировщик сигнализации.
  6. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Вы рано пока беретесь за выбор оборудования. Вам нужно пока начать с проработки концепции, идеи, что Вы хотите получить, за тем все это реализовать в схеме, с выбором оборудования под данную схему... Таким образом у Вас у самого появится понимание, а заодно, в процессе проработку, могут кардинально поменяться и желания. ;)
  7. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    так пока идея одна - выключать ненужные потребители перед уходом, перекрывать краны водоснабжения.
  8. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Контакторы такого типа конечно на дин рейку встанут, но придётся подрезать верхнюю крышку шкафа если он будет у вас типа щрн, то там лучше использовать контакторы модульные типа http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=501515, но если есть возможность поставитьтв этажном щитке или щитке типа щмп с монтажной панелью, то тут можно конечно и их воткнуть.
    Советую обратить внимание на EasyPact TVS LC1E25 и 65
  9. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    не смотря на то, что идея одна, способов ее реализации множество...поэтому, повторюсь, требуется "визуализация мечты" в виде схемы со всеми потребителями и идеями) после этого будет вопрос стоимости оборудования и возможна мечта чуть поменяется... так что Вы только в начале пути! :)
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Может не надо а? Вес КМИ-46512 - 1,4 кг. Что Вы им собираетесь коммутировать?
    Жужжания не боитесь?
