Толщина ГБ для 2х этажного дома с мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Solnishev, 18.01.16.
  1. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Доброго дня, Коллеги.
    Планируется возведение дома 10м*10м. 5 стенный. (4 - периметр и одна посредине. симметрично)
    Фундамент готов. ЖБИ сваи 30х30, 5 метровые, забиты на 4.2м, из земли выпущены на 40, далее
    распушены и на них висячий ростверк 50х60 (высота). Далее уложены плиты ЖБИ ПК48-12-8.
    Стеновой материал блоки Бонолит 60х25х30 (ширина 30см) D500 b2.5.
    Перекрытия между 1 и 2м этажами - пустотные плиты. Между 2 и мансардой - деревянные балки.
    Под перекрытиями армопояса из бетона с армированием.
    Стены снаружи будут утеплены минватой и обложены узким кирпичом.
    Вопрос: Блок шириной 30см - по прочности подойдет нормально?
    Большинство проектов делают из 37.5см, но без утепления.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    По прочности блока на 300 вполне достаточно. С точки зрения теплоизоляции имеет смысл использовать 375, если не планируете утеплять, как, собственно говоря, все и советуют...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Берите Бонолит D400 шириной 400 мм и делайте без утепления. А так да, в большинстве случаев стена 300 мм. пройдёт, только зачем Вам лишняя головная боль с утеплением?
  4. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Так блоки то уже куплены)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Solnishev, Интересная логика: сначала купить блоки, а потом выяснять какие нужны. Россия непобедима! :)
  6. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Да нет, сначала делался расчет на прочность, потом покупались блоки.
    Но на всякий случай решил поспрашивать людей... Не знаю почему, в голове все время цифры)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Докупите ещё блок толщиной 100 мм и делайте двухслойную кладку, с перевязкой блоков по рядам. 300+100, следующий ряд 100+300. Длоки в ряду смещаете относительно друг друга, заодно и от продувания кладки защититесь. А по поводу утепления, вот калькулятор, подставляйте свои данные и смотрите какой толщины Вам нужен утеплитель чтобы не было влагонакопления.
