Усадка брусового дома зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sl1ng3R, 18.01.16.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем здравствуйте.
    Возник вопрос по усадке дома в морозы. Что есть - дом 6х9, первый этаж профилированный брус 150х150, перегородки 150х100. Второй этаж каркас.
    Дом строили с середины октября до середины ноября 2015 года, 90% этого времени температура была плюсовая.
    С первыми морозами на внутренних стенах появилась легкая наледь (не везде, локально). Для лучшей продувки были открыты окна, так дом простоял чуть больше 2х недель, на улице в среднем было около -17. В эти выходные решил заехать вымести из дома снег и закрыть окна.
    То что увидел - меня, как человека не опытного в строительстве удивило - весь дом в "шубе" из инея (на фото думаю можно разглядеть). Нормально ли это?
    И вопрос по усадке - по идее такой дом должен стоять в идеале год, что бы нормально дать усадку, но сроки с переездом поджимают, из за этого первые работы по обустройству дома планируются на апрель (ну или как сойдет снег и будет постоянная плюсовая температура). Сильно ли это навредит дому? Просто по моей логике - большинство влаги выйдет за зиму и большая часть усадки уже пройдет...
    Что скажете?
    P. S. На брусе есть некоторое количество точек серой плесени (или чего то похожего на нее), как я понимаю до весны смысла что либо с ней делать нету? Весной планировал зачищать проблемные места и покрывать антисептиком все внутри дома. (снаружи и в пазах обработан еще при строительстве)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом должен стоять год или полгода, включая лето, без окон и дверей. Весной, при потеплении, получите плесень везде в доме...
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Полы вскрывать придётся.Внутри тоже такой же иней как и снаружи. А летом всё растает. И дом и профиль до боли знакомый. И собран наверное на гвозди. @Sl1ng3R, Вы не торопитесь. Щели и дыры появятся у Вас и их надо будет заделывать. А вернее всего приготовьтесь сразу его снаружи утеплять и обшивать. Если жить там собрались постоянно.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Жееесть... деревянный дом под усадку с закрытыми окнами.
    Интересно там хоть над окнами и дверью есть тех зазор на усадку?
    Судя по ширине наличника в это слабо верится.
    Это кто же так скреативил?
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Рвачи только так строят. Наверняка гарантия полгода. А за это время ничего криминального не будет. А вот с весны начнется свистопляска.
  6. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    @Урфин Джюс, вот это я и боюсь, думаю как минимизировать потери
    @stareekk, полы не прикручены, их и так перебирать буду. Нет, не гвозди, нагеля.
    Утепление конечно же будет, по наружке 100мм
    @Parus_14, зазоры под усадку есть, обижаете :)
    Дом собран Вашими любимыми пестовскими мастерами :) Точно такой же дом делали тестю год назад, проблем нету никаких, не все мастера одинаково криворуки :)
  7. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Вот интересная у Вас точка зрения, Вы лично дом не видели, не знаете... а оцениваете :)
    Гарантия год... странно даже, да? :) В чем именно Ваше видение кривой сборки?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Открыть окна на первом и втором этаже. Затянуть их москитной сеткой, чтоб снег не задувало. И пусть всё сохнет и морозится. До весны.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И иней со стен изнутри обметать не забывайте
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда такие заявления? Дом на сваях, подполья нет. Не надо все валить в одну кучу.
  11. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Внутри иней только на стеклах, брус сухой, только на 2-3 есть тонкий слой льда
    За совет спасибо, в выходные значит по новой все открою
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Это не каркасник чтобы сразу окна и двери ставить. Оставите дом в таком состоянии как на фото, весной почернеет все внутри. Нужно обеспечить вентиляцию.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, не то, чтобы нормально, но пройдет. Деревья всем ветрам открыты, а тоже инеем покрываются. Окна лучше не закрывать. При повышении температуры (не обязательно до плюсовых значений) иней пройдет. А усадка окончательная все равно произойдет, когда жить уже начнете там и отапливать.
  14. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Я же и писал, что окна были все открыты, просто увидев немного наметеного снега внутри решил почему то их закрыть, посчитал что зазоров на окнах хватит для продувки.
    Двери и окна стоят "на соплях", с зазорами...
    @efh, спасибо!
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Хоть это есть.
