Котел Immergas Eolo Mini 28, Ошибка 27
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Slavik_tih33, 18.01.16.
  1. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Котел странным образом врубает все горелки, стремительно набирает температуру и падает на ошибку.
    Раньше было такое же, но реже. Каждый год приходил мастер для тех осмотра, говорил мол все хорошо, бывает, просто перезагружайте. Так и делали. Сейчас же ошибка каждые пол часа. В итоге тепла хватает буквально обогревать саму систему, не говоря уже о трехэтажном доме. Подскажите как можно устранить, на что обратить внимание.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Эта ошибка говорит о том, что нет циркуляции теплоносиьеля. Для этого проверяются фильтра в системе отопления в первую очередь, если это не помогает смотрим состояние системы отопления, итолько после этого смотрим работу котла. Проверяем работу насоса, трёхходового клапана. Может ещё забит теплообменник.
  3. gars
    gars
    gars
    Я уже боюсь и писать, но все же скажу. Еще трехходовой обязательно нужно смотреть.
    Прощелкал. Валентин уже написал.
  4. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Спасибо за ответ!
    Если начинать с осмотра трубопровода, то как это лучше сделать? Трубы в основном в бетоне в полах, система относительно недавняя, года три, несколько раз сливали воду с системы, для монтирования батарей на третем этаже, до этого система отапливала только 1 этаж. Когда набирали давление, то очень быстро вода заполнила батареи, это было слышно по характерному шуму. Извини может за написеные глупости, просто пишу как знаю. Потом проверили мусорозборники подачи и обратки. Ничего не поменялось. Что еще характерное, мать когла целый день метушиттся на кухне, + купаемся, руки моем, то тем самым как бы переключаем котел с режима отопление на подачу горячей воды. И в доме ташкент. Только день подходит к концу, котел никто не трогает и всю ночь он на ошибке остывает...
  5. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Спасибо за ответ!
  6. gars
    gars
    gars
    Там еще бывает плата с ума сходит. Хотя, а когда он начинает стремительно набирать температуру, какой значек мигает вода или отопление? Может он просто с ГВС не переключается?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Откуда вы пропишите своё место жительства.
  8. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Отопление. С горячей водой таких проблем не было. Как я написал выше, при открытии крана он наоборот переключается на воду, а потом опять на отопление, при чем как бы обходит эту ошибку, не успевает на нее встать. Но вскоре все повторяеться, и без ручной перезаводки сам очень долго с нее выходит, примерно когда температура батарей уже около 40°C
  9. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Украина, Днепропетровская область, город Павлоград
  10. gars
    gars
    gars
    Тут уже лучше присутствовать лично. Может быть несколько вариантов. Зовите сервис. Водная Техника не?
  11. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Скорее всего так и сделаем, но на след неделе, а до тех пор не хотелось бы замерзнуть и попробовать разобраться самому.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Slavik_tih33, Вы пишете, что несколько раз сливали-заливали воду быстро...
    вы завоздушили систему...
    В котле и в Вашей СО есть для сброса воздуха-проверьте...
  13. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Кранами маевского везде зпвоздушености посиравливали. А в котле предусмотрен автоматическиц клапан стравлевания воздуха. Там собственно он откручен на 2 оборота, потому его мы не трогали. Может еще где надо проверить?
  14. Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Slavik_tih33
    Прошу прощения за ошибки, пишу с телефона, не удобно везде уследить как т9 распоряжаеться
  15. Normagin
    Normagin
    Normagin
    Ростов-на-Дону
