Плиты на ленточный фундамент
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Надорич, 18.01.16.
  1. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Вопрос хотел задать профессионалам. Если ленточный фундамент перекрывать плитами, то как их нужно располагать на ленте и как материал стен будет ложиться? точнее на что? на сами плиты? Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Опирание на ж\бетон от 70 мм.
    Материал стен может иметь свес наружу в общем случае на 1\3 ширины. На плиты может заходить не далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены или ленты фундамента. На эту глубину полости плит залить бетоном.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если не стремиться к минимальной глубине опирания плит, то лучше выбрать значение - 120мм, но желательно не более 200мм. Далее кладку ведут на стены фундамента и плиты перекрытия, увеличивать толщину кладки засчет заступа на плиту перекрытия
    дальше нижележащей границы стены фунддамента нельзя. Если кладка только в два этажа, пустоты пит можно не заполнять раствором. Торцы плит можно утеплить блоками пеностекла.
    Плиты ложить на раствор 2см только на 2-е стороны, поэтому кладка с боков пойдет чисто на стены фундамента.
