Утепление металлического ангара
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Deniol, 18.01.16.
  1. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Имеем вот такой ангар. Значит проблема в следующем: стены это сборный профлист, пенопласт 10 см, профлист. Проблема в том что колоны как видно на фото не утеплены вообще, то есть это сплошной мостик холода и обрешетка поперечная между которой в упор вставлен утеплитель под профлистом тоже не утеплена. Крыша как видно тот же самый пенопласт, в распор вставленый между фермами (сама ферма тоже мостик холода).
    Имею большое желание все это дело поправить. Малой кровью, потому что ангар рабочий, разбирать его заново накладно по деньгам. Какие есть решения!
    Готовыми сэндвич панелями в круг не предлагать - это я и так знаю.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    А почему вы решили что его нужно утеплять?
    Система отопления есть? Какая?
    Утеплить колонны? - ну положите снаружи колонн тот пенопласт и обшейте профлистом - повторив форму колонн. Тоже с фермами.
  4. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Утеплить колоны снаружи обложив их пенопластом можно, это как бы самое простое решение. Косяк заключается в малом свесе кровли, то есть чуть утолщив колонну снаружи наверное придется что-то подколхозить чтобы вода внутрь колонны с крыши не попадала. Сейчас колоны зимой мокнут, понятно конденсат образуется.
    Меня лично больше крыша интересует - она тоже плачет в каких то местах, видимо в мостиках холода, я вот что думаю, если не трогать саму крышу, а просто подшить потолок на уровне ферм профлистом, я же отсеку таким образом воздух и капать перестанет?
    Отопление пока электрическое, газ сейчас провожу.
